cbr 600 obroty
Rider666
witam mam cbr 600 z 89 r., i cos jest nie tak z obr, otuz po przygazowaniu bardzo wolno spada z obr, a podczas jazdy na 6 biegu jak sie dobrze rozpedze poczym puszcze z gazu i chce ponownie dodac gazu to przez sekunde ma zmulenie i dopiero zaczyna ciagnac, w moto ustawiałem zawory , i robiłem synchronizacje ale nie pomogło, sprawdzałem filtr powietrza i jest ok , wydaje mi sie ze to chyba przez zły skład mieszanki, a moze spróbowac obnizyc iglice ? o ile sie da w f1 , pomózcie
Zrób tak.Odpal maszynę zaczekaj aż się silnik zagrzeje i poczekaj aż w miarę równo zacznie pracowć silnik na wolnych obrotach.Jak już to nastąpi to pryśnij WD40 na króćce ssące,albo posmaruj je pędzelkie umoczonym w paliwie.Jeżeli obroty samoczynnie wzrosną to faktycznie króćce są nieszczelne.Notabene synchronizacja nie ma wpływu na pracę silnika pod obciążeniem.
zdjołem dzis gazniki , krocce są w porządku nie popekane i w miare elastyczne , wyczysciłem gazniki i przedmuchałem, i jedna rzecz mnie zastanowiła , jak wykreciłem kolejno sroby od składu mieszanki ,to nie było na nich oringów tylko same sprezynki, a chyba orinng powinien byc, sroby były wykrecone o 3 obr, jeszcze jedna rzecz jaka zrobiłem to wyciołem kawałek gabki i wsadziłem do tego filterka plastikowego co do gazników jest podłączony, bo nie było w nim wogole gabki, a moze to własnie przez to tak dziwnie z obrotami sie działo ? apropo do czego słuzy ten filterek ? bo jak dmuchnołem do niego to podnosiły sie iglice (podcisnienie) jutro jeszcze zobacze na membramy bo juz dzis nie zdażyłem i dam znac . A jeszcze takie pytanko mam czy normalnym objawem jest ze jak wykreciłem sruby od mieszanki na 3,5 obr to silnik pracował na ok 1800 obr i nie dało sie ich zmniejszyc bo przepustnice były całkiem zamknięte . > ?
Filterek? W sensie powietrza? Łapie Ci skadś lewe powietrze jesli zamknieta przepustnica, a obroty wzrastaja.
No chyba to jest filterek , tak to wyglada http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/816ed731a9e813d1.html patrzyłem do manuala i powinna w nim byc taka gabka cienka a umnie nie było wiec dorobiłem, a co do wzrastania obr przy zamknietej przepustnicy to działo sie tak gdy wykreciłem sroby od mieszanki na 3,5 obr , i moze to tak maja sie zwiekszac obr ? nie wiem dlatego zapytałem czy jest to normalne,
