Kudłaty Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam Prawdopodobnie spadła lub pękła mi spręzyna w skrzyni, bo biegi same nie wracają musze dzwignie ręcznie cofać, jest luz na dzwigni więc na pewno spręzyna, i teraz pytanie czyz jak wyjme zbiornik oleju i odkręce górny dekiel skrzyni to dam rade ją założyć albo zmienić, czy musze wyciągać całą skrzynie?? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Z tego co widac na rysunku w katalogu czesci to jest szansa ze da sie to zrobic, ale dowiesz sie jak sprobujesz, watpie ze znajdzie sie tu ktos kto robil cos takiego. Jak rozbierzesz to napisz, bedzie informacja dla innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Hej a masz skan tego katalogu, bo ja nic nie mam do tego modelu. Mam tylko instrukcje do sporta. Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 zajrzyj tu: http://www.bikebandit.com/harley-davidson-...parts/oem-parts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 http://www.bikebandit.com/showschematic/m1030sch148298 To chyba sprężynka która ma numer cześci 354. Ale zobacze jak to rozkrece. Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 http://www.bikebandit.com/showschematic/m1030sch148298 To chyba sprężynka która ma numer cześci 354. Ale zobacze jak to rozkrece. Nie musisz wyjmować skrzyni z ramy. Wystarczy zdemontować wydech i zajrzeć pod prawą pokrywę skrzyni biegów. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 9 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 (edytowane) Hej, no ok odkręcę prawa pokrywe skrzyni, i co dalej? Z tego co pamiętam to tam jest taki pręcik na końcu z kulką do sprzęgła, czyli trzeba odkręćić jeszcze głębiej. Myślałem że dostęp do tej sprężynki będzie lepszy przez górny dekiel, bo jak odkręcę ten prawy to będę musiał wyciągnąć chyba wszystkie bebechy ze skrzyni. I boję się że jej później nie złoże dobrze. Edytowane 9 Czerwca 2009 przez Kudłaty Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 (edytowane) Shifter jest po lewej stronie wewnatrz skrzyni zabezpieczony zewnątrz segerem bez zdjęcia skrzyni nie da rady wrzucę zdjecia to zobaczysz co i jak. http://www.przeklej.pl/folder/harry-32437723 Edytowane 9 Czerwca 2009 przez VIKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 (edytowane) mam juz instrukcję i też włąsnie widze, trzeba ściagnąć górnny dekiel, odkręcić bębenek, prawy dekiel też odkręcić odkręcić sprzęgło i wyjechać kawałek ze skrzynią, wtedy chyba wyjdzie szifter. Tylko że mówisz że nie ma dojscia do segera?? trzeba może odkręcić lewą kape, już sam nie wiem. Dobrze że apalluza ma tą sprężynkę;] Jutro będę działał to porobie fotki. Jutro zdam relacje co i jak.;] Edytowane 10 Czerwca 2009 przez Kudłaty Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Na uparrtego dużo można zrobić "inaczej" seger jest na zewnatrz pod dźwignią shiftera mojm zdaniem lepiej ściągnać skrzynię i zrobic to porzadnie niz kombinowac(instalacja, zbiornik oleju itp.) a całą lewą stronę i tak musisz rozkręcić no i nie zapomnij wyłowić ze skrzyni kawałek sprężyny. ps. dojście do segera będzie jak odkręcisz całą lewa stronę popatrz na moto gdzie to jest-seger jest pod pionowa dzwignią przed kołem pasowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 I sprawa zrobiona, żeby to zmienić trzeba wyjąć skrzynię, i ściągnąć sprzęgło, bez ściągnięcia sprzęgła i łącznika nic nie da się zrobic;] Kilka fotek w załączeniu. http://img19.imageshack.us/img19/1117/dsc01190i.th.jpg http://img19.imageshack.us/img19/2400/dsc01195l.th.jpg Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
