V-Strom 650 - stuka jakbym miał wał kardana...?
Witam,
motor do DL650, 2008, 15 tys. przebiegu, większość w mieście. Mam od nowości, była mała wywrotka raz przy ruszaniu na mokrym na jesieni, nic poważnego, mały highside - wątpię, żeby to miało związek z poniższym problemem.
Ostatnio pojawił się dziwny dźwięk przy ruszaniu na światłach (nie zawsze, ale często). Daję gaz, puszczam sprzęgło, koło robi pierwszy obrót i wtedy słychać takie KLANK! jakbym miał... no nie wiem - luz gdzieś w skrzyni biegów? Podobny odgłos daje wał kardana w BMW.
Żeby wygenerować ten dźwięk na zawołanie:
Jadę 10-20 km/h na I biegu, przyspieszam, gwałtownie odpuszczam gaz (i tu, na początku hamowania silnikiem słychać KLANK!, że niby teraz to koło ciągnie za łańcuch i napędza skrzynię i silnik), a potem znów dodaję gazu i KLANK! Jeśli po odpuszczeniu gazu zatrzymam się, to KLANK słychać tak samo jak przy ruszaniu pod świateł - przy pierwszym obrocie koła, nawet kiedy bardzo delikatnie dodaję gazu.
Ogólnie to się dzieje przy zmianie obciążenia napędu. KLANKnięcie czasami nieco czuć w tyłku, jakby się rozchodziło po ramie. Łańcuch jest jeszcze spoko, zębatki też.
Miał ktoś coś takiego kiedyś?
Będę wdzięczny za sugestie :)
Kostek
Edytowane przez Kostek.Wesołowski
tez mi sie wydaje ze zabierak , ale po 15 tys ? , w kazdym razie zdjemij tylnie kolo i zobacz jak wyglada gumowy zabierak miedzy zebatka a piasta koal tylniego.
Dzięki za sugestie.
Główka ramy odpada, na pewno coś w napędzie.
Ogólnie moto jest jeszcze na gwarancji, ale w PolandPosition (choć ciężko im to było KLANK usłyszeć) też zasugerowali zabierak. A dokładniej zasugerowali wymianę łożyska zabieraka, które jako element eksploatacyjny napędu nie jest objęte gwarancją.
Zaśpiewali sporo, a diagnoza i tak była nieco po omacku - po co wymieniać na oślep za grubą kasę coś, co może być sprawne...?
I czy KLANKnąć może cokolwiek poważniejszego, gdzieś w samej skrzyni? Z tego co wiem, to ta skrzynia ma opinię stosunkowo niezniszczalnej... Za to zabierak mógł oberwać swoje, bo jazda głównie po mieście, bez przerwy zmiany obciążenia...
Jak rozpoznać, kiedy ta guma jest już zdechła?
kostek
jak zebatka ma w niej luzy przod-tyl , powinna dosc ciasno i suwliwie w nia wchodzic
