zawór wydechowy proszę o pomoc
tomxx92
witam posiadam aprilie etx 125 z silnikiem rotax 127 i ten silnik posiada zawór wydechowy jednak mam zepsuty cały mechanizm otwierania tego zaworu i czy jest możliwość by tak go ustawić by był np. otwarty cały czas do połowy??
kupić nowy mechanizm i wymienić.
Inne rozwiązania doprowadzą do szybkiego zniszczenia silnika.
Przepraszam za dociekliwość ale taka moja natura.
Co miałoby się zniszczyć przez otwarcie zaworu cały czas do połowy i dlaczego? Przecież w tego typu silnikach jedna z blokad ograniczających moc polega na niepełnym otwieraniu zaworu wydechowego. Proszę o jakieś wytłumaczenie
Cały czas otwarty zawór wydechowy to problemy. Przede wszystkim przerywanie przy przejściu ze średnich na wysokie i zero mocy 'na dole'. Jeśli chodzi o zniszczenie silnika, to ta teza nie jest do końca prawdziwa. Poza wymienionymi wyżej problemami, silnikowi się nic nie dzieje. Ja tak jeździłem dość długo, znam także ludzi, którzy jeździli lata z otwartym zaworem i nie było przykrych konsekwencji tego ;)
  • 4 tygodnie później...
kup nowy elektromagnes i po sprawie
  • 3 tygodnie później...
Kwestia strat mocy jest dla mnie oczywista, tylko chodzi mi o to "szybkie zniszczenie silnika" jak to ujął Pan Piotr.
Przy całkowitym otwarciu zaworu silnik będzie nie dogrzany co spowoduje szybkie zużycie pierścieni i tłoka.
Przy całkowitym zamknięciu silnik będzie się przegrzewał na wysokich obrotach ze skutkiem podobnym.
FAKTYCZNIE DŁAWIENIE TEGO TYPU SILNIKA polega na zablokowaniu zaworu w połowie skoku i w ten sposób straci połowę swojej pierwotnej mocy a jego eksploatacja na pełnych obrotach będzie powodowała szybkie odkładanie się nagaru na denku tłoka, głowicy i w kolanku rury wydechowej co także nie wpływa na żywotność silnika.
Jedyne logiczne rozwiązanie ograniczenia mocy to zmniejszenie skoku przepustnicy w gaźniku. Zawór wydechowy będzie wtedy pracował w całym zakresie.
