Maksymalne prędkości naszych Chinczyków
DRAGO.
Witajcie wszyscy zmotoryzowani.
W ostatnim czasie pozwoliłem sobie sprawdzić maksymalną prędkość mojej V 250 i o dziwo to tylko 110km
Ciekawy jestem czy czasem nie jest zablokowany elektronicznie
Otwarcie przepustnicy na maksa na 3 biegu daje maksymalnie 80 km
na 4 biegu maks to 110 -na 5 biegu maks też 110 tylko że tak jakby
na 5 biegu na wyższe obroty nie wchodzi.
Prawdopodobnie motocykle nie są blokowane więc ciekaw jestem czy tak ma być
czy to może wina modułu i czy czasem go nie reklamować.
SZEROKIEJ DROGI.
No tak humor humorkiem też kawę pije i bałbym się na niej jeżdzić bo jest zbyt sypka
Oki teraz poważniej czy ktoś z was wie może jaki jest sens istnienia 5 biegu w motorze
skoro przyrost prędkości w stosunku do 4 biegu jest zerowy.
A tak na marginesie mam przejechane 2500 km i oprócz drobnych regulacji względem
gażnika przygody z linka na początku użytkowania nic mi się w nim nie zepsuło nic nie odpadło
wręcz przeciwnie jest coraz lepiej biegi wchodzą bez problemu czy to na postoju przy zgaszonym silniku czy w czasie jazdy, wibracje silnika ustąpiły prawie całkowicie.
Generalnie jest oki tylko ta prędkość maksymalna mi trochę nie pasuje 110 to trochę mało
ciekawe co dała by wymiana tylnej zębatki na mniejszą np. o dwa zęby.
SZEROKIEJ DROGI
Piąty bieg jest w tym wypadku nadbiegiem i służy do obniżenia obrotów silnika .
Zmiana zębatki tylnej na mniejszą czy też przedniej na większą da jakąś poprawę,ale obniży moc.A jej nie jest za dużo.
obniżenie obrotów, zmniejszenie zużycia paliwa
jsz
[R. Kapuściński]
Ano nie są i przez drobne regulacje możesz conieco poprawić. Na samym początku to sprawdź luzy zaworowe i kup jakies dobre świece jak nie pomogą to będą w zapasie. Można też zwiększyć odrobinkę dawkę paliwa i rozwiercić wydech a najlepiej pozbyć się katalizatora bo on zamula.
Mi bez wiekszych modyfikacji udało się rozpędzić do licznikowego 140km/h ale tylko raz, normalnie to 130km/h. Teraz zmniejszyłem luzy zaworowe o 0,05mm i drgania są mniejsze ale ciągnie jak by trochę słabiej. Zmiana zębatki nie zwiększa prędkości max, wydłuża tylko biegi i redukuje drgania.
U mnie V bieg nie jest nadbiegiem, mozna jechać od 50km/h do 130, tyle, że ja mam silnik rzędowy a nie V.
Do tego ty masz Rometa V, który jest ogromny, chyba największy gabarytowo ze wszystkich chińskich 250tek i pewnie najcięższy i tu może być przyczyna prędkości max. Lifan z tym samym silnikiem (kopia Virago 250) jest sporo mniejszy i 130 mozna z niego wydusić.
Edytowane przez Luca
Zębatka nie ma wpływu na moc. Silnik moc jaką ma taką będzie miał, zmieni się tylko moment przeniesienia mocy /w efekcie odczuwa się to jako "obniżenie lub wzrost" mocy/. Dziwi mnie brak przyrostu prędkości na 5 biegu, bo w swoim chińczyku wyraźnie odczuwałem przyśpieszenia nawet na piątce i to po wymianie tylniej zębatki. A VMax... tego nie wiem, bo mi prędkościomerz latał jak chciał, ale sądzę że osiągał w granicach 130km/h albo nawet więcej przy powyżej 8,5 tys. obrotów.
Oki więc nadbieg- ale jest jedno małe ale na 5 biegu można jechać w zakresie od 50km/h do 110km/h
i zapewniam że na piątym biegu plecaczek z tyłu jest prawie nie odczuwalny tak samo czuć przyspieszenie od 50 km/h do 110km/h
Jednak na moje ucho bo tylko tak mogę to stwierdzić nie mając obrotomierza różnica w obrotach silnika pomiędzy 4 a 5 jest kolosalna silnik na piątym biegu wchodzi na połowę tych obrotów co na 4 biegu.
Wiem wiem nadbieg ale czy ma to sens jeśli przepustnica jest tak samo otwarta czyli max przy 4 i 5 z tą samą prędkością maksymalną i w zasadzie z tą samą dawką paliwa z gażnika i tylko niższymi obrotami
na 5 biegu , hm więc gdzie tu oszczędność ?
Kombinowałem z podniesieniem iglicy ale niestety ząbek wyżej i nie przepala dusi się.
Jeszcze coś nie wiem jak jest u was Panowie ale u mnie system EGR to wielka lipa
są dwa węże do odprowadzania spalin jeden z nich jest w ogóle nigdzie niepodłączony
wisi sobie ot tak chyba dla ozdoby hihihihihi drugi jest podłączony tylko z jednej strony
do wydechu oba są ładnie spięte i schowane pod bak.
SZEROKIEJ DROGI.
System EGR nie polega na odprowadzaniu spalin.Jest to system doprowadzający świeże powietrze do spalin w kolektorze wydechowym w celu ich napowietrzenia.Ma to za zadanie zmniejszenie stężenie toksyczności spalin przez ich rozrzedzenie.Więc jeden wąż ten luźny pobiera czyste powietrze a drugi go doprowadza do kolektora wydechowego.
Widzisz- piter 1600- nie chciał bym się wymądrzać ale system EGR polega na dopaleniu spalin wychodzących z tłumika są one kierowane z powrotem do gaznika w celu ich dopalenia.
A ten jeden wąż jest niepodłączony w ogóle jedna i druga końcówka jest lużna, natomiast efektem podłączenia drugiego przewodu do wydechu jest to że czuć spaliny wychodzące spod baku.
SZEROKIEJ DROGI.
Jeśli chodzi o normalny EGR to masz rację.W moim moto układ ten nazywa się AIS i nie polegał na powrocie spalin do ponownego spalania ,a jedynie na napowietrzeniu spalin.Został usunięty w całości.Może i u Ciebie ktoś to próbował usunąć.
Wez piter pod uwage ze ktos moze chcial w chinczykac stworzyc cos na podobienstwo AISa i takie cus wykombinowal :eek:
ISRA: 27062
SREU: 614
No to może i ja wtrącę trzy grosze. W moim sprzęcie na samym początku rury wydechowej są przyspawane rurki (takie boczniki) i do tych rurek podłączone są wężyki, które idą do puszki filtra powietrza.
Gdy to zobaczyłem to pomyślałem sobie właśnie, że część spalin wraca do filtra i jest ponownie dopalana ale gdy z ciekawości zdemontowałem wężyki to ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie lecą tendy spaliny a jest zasysane powietrze :icon_eek:
Dopiero na wyższych obrotach zaczyna dmuchać trochę spalinami.
Pierwsze co zrobiłem to zaślepiłem to wszystko no bo co mi tu będą się jakieś spaliny plątać, czy po co moim rurom świeże powietrze? No i po zaślepieniu moto straszny muł. Przy przejściu z wolnych obrotów na średnie moto się dławi i nie chce jechać, na wysokich obrotach jedzie bez zmian.
Szybko powróciłem do poprzedniego stanu i motorek chodzi ładnie i mało spala.
Jedyne co to odmę silnika odczepiłem od puszki filtra bo mi paskudziła olejem filtr i wylot skierowałem na łańcuch a co, niech smaruje dodatkowo. :flesje:
Jak się trzyma stan oleju w połowie bagnetu to jest ok ale jak się zaleje do pełna to lubi nadmiar wywalić odmą.
