VN1500 po szlifie
noise of death
Na poczatku chciałbym podziekowac serdecznie Quadmanowi, za to ze pojechal zobaczyc moto i poswiecil swoj czas i miejsce w apracie!! DZIEKI!!!!!!!!! :banghead: :banghead: :banghead: :buttrock: :evil: :(
A teraz do rzeczy, znalazlem VN1500 '90 po szlifie na prawa strone, do wymiany sa kierunki prawe, podnozek, hamulec nozny (tylny), kiera (jest pogieta), predkosciomierz (rozwalony), cale tlumiki porysowane :? , no i ten bak :? :D zdjecia baku sa w temacie: http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...p=145052#145052 poniewaz nie wszyscy zagladaja do chopperow. Macie jakies sugestie, propozycje, co z tym bakiem mozna zrobic? Jeszcze jest rozwalone miejsce, w ktorym powinien byc filtr poweitrza, mozna gdzies dokupic taka pokrywe?
Pozdrowka
Wszystkie graty Ci sprowadza np. na Bema w wa-wie, tylko ze pewnie portfel zaboli, bo troche tego jest :buttrock: .
Ja tam zamowilem zaslepke do lagi i po ok 3 tyg. byla.
Mam gdzies po swoim vn kilka kierunkow, byl fikolek jeden czy dwa to cos zostalo 8) . Jesli Cie interesuje to chetnie sie ich pozbede, a ze dwa kompletne powinny byc.
A jak tam rama po tym paciaku?
Sprawdz spawy przy glowce bo to ciezkie bydle i jak zdrowo dupnal to kto wie...
Hmmm :roll: bak nie wygląda ciekawie. Mój po szlifie też nie wyglądał dobrze, w paru miejscach był powgniatany, lakier poodpadał - słowem tragedia. Jednak kumpel który zajmuje się blacharką i lakiernictwem zrobił z niego "cycunię" - wygląda lepiej niż jak kupiłem moto. Jakby Cię interesowało wal na PW.
Rama podobno jest prosta. Narazie zbieram wiadomosci o cenach tych elementow.
Gdzie mozna znalezc predkosciomierze?
Co do tego elementu to całkiem fajne są w Louisie. Sprawdź przede wszystkim czy rama jest prosta. Resztę wszystko da się naprawić lub wymienić tylko koszty na pewno są 2 razy większe niż teraz to sobie skalkulowałeś. Wiem coś o tym bo kumpel też kupił intruza po dzwonie i koszty naprawy wyszły dużo większe niż sobie zakłądał na początku. No chyba, że chcesz jeździć podrapanym i pogiętym moto ale chopperem to chyba nie wypada :buttrock: .
Pozdrawiam.
AWO Sport -> AWO Sport -> Kawasaki Vulcan 800 -> Honda VT1100 Shadow C3 -> Yamaha Road Star Silverado 1,7 -> HD Road King Custom
Cześć, Wszystkim
Noise, pamiętaj jeszcze o tych wydechach. Wyglądają paskudnie, pewnie by je trzeba wypolerować i dać do pochromowania. W sumie, jak już Ci pisałem, wątpie abyś się zmieścił w 2kPLN z tym remontem. Raczej szukaj innego moto :cry: .
Nara. QuadMan
Oj za 2k PLN to Ty byś może wyremontował połowe z tego sprzęta.
Kumpel też wyjechał po roku z garażu a planował w parę miesięcy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
8O 8O 8O 8O 8O
A ja sie przymierzam do tego moto 8O 8O Ale mnie pocieszyliscie ;)
Dobra ja sobie to podliczylem tak:
- zrobic bak 300-400zl (cennik u Damiana)
- nowa kierownica 60-100zl (nowe "niskie" sa za 60, ale chcialbym wysoka)
- podnozki 120zl (w chromie)
- wydechy 600zl (chromowanie lub dorobienie u Damiana, gdzies czytalem, ze za 600 da rade dorobic)
- manetki 50zl
- lusterka 100zl
- kierunki 150zl
- wyklepanie przedniego blotnika + lakier na nim i na tylnym i na boczkach ok 200zl
- predkosciomierz w lousie 200-250zl
- obudowa do filtra powietrza nie mam pojecia ile, ale zalozylem 50zl
Razem okolo 2100zl
Gdybym na poczatku pominal wydechy, zalozyl podnozki najtansze, kierunki tez, nie kupowal lusterek, tlyko jezdzil z jednym, bez predkosciomierza, na starych manetkach, to powinno wyjsc ok 1000zl
Teraz napiszcie czy ten cennik ma sie jako tako do rzeczywistosci. Czekam na opionie.
Dzieki i pozdro
O ile wiem to bez prędkościomierza przeglądu to ten sprzęt Ci nie przejdzie - no chyba, że na "lewo". Ja tego sprzęta nie widziałem na żywo, więc ciężko jest mi wirtualnie ocenić rozmiar szkód i koszty naprawy. A jesteś pewien, że rama jest prosta? Bo to najważniejsze. Na zdjęciu moto nie wygląda tragicznie - jedynie ten bak. Co do rur to moim zdaniem, żeby wyglądało to porządnie to musiałbyś wymienić je razem z kolankami a wtedy nie wiem czy 600 PLN Ci wystarczy. Same chromowanie niewiele Ci pomoże ponieważ nawet po wyklepaniu ślady pozostaną. Chrom takich śladów nie zakrywa. Jesli masz dostęp do części w takich cenach jak faktycznie wymieniłeś to może nawet warto zaryzykować.
Pozdrawiam.
Przeglad ma do stycznia 2005. Tez go na zywo nie widzialem, ale QuadMan go widzial. Nie wiem czy rama jest prosta. Na jednym zdjeciu widac, jakby chlodnica byla krzywa, ale QuadMan mowil, ze jest ok, a to on te fotki robil.
Za ta kase nie dostane takiego moto w calosci w sumie.
Gdzie we Wroclawiu mozna sprawdzic geometrie ramy i ile to kosztuje mniej wiecej?
Kiedys mialem malego szlifa i..........
dogadalem sie na 800 zeta , a wyszlo ponad 1300 kosztow
wiec smiem twierdzic ze Twoje zalozenia beda raczej trudne do zrealizowania :?:
ale to tez kwestia za ile go kupisz :?:
jesli tanio to warto walczyc
Janek & Yamaha Royal Star XVZ13LT
Tourdeluxe ''Dzikiem'' zwana
CYC Zachodni
Pamiętaj że chromowanie tłumików przeważnie słabo się sprawdza bo niestety po jakimś czasie chrom obłazi.
Bak pewno można wyklepać, trochę szpachli i będzie wyglądał ok ale... trzeba by spytać się blacharza.
Pomiar na ramie o ile pamiętam to ok 300-400 pln ale może się mylę.
Pozdrawiam.
Rozmawialem przez tel z mama od wlasciciela, bo on jest za granica (prawdpodobnie) i na pytanie czy jest rama prosta, powiedziala mi ze jest zrobione wszystko i jest prosta 8O
Teraz nie wiem czy ona nie wie co mowi, czy rzeczywiscie tak bylo, a wlasciciel wraca za tydzien, chyba bede musial poczekac.....
VN 15 to kawał porządnego motocykla ale niestety części są drogie (oryginały). Ja bym zrobił tak. Sprawdził bym przede wszystkim ramę,zawieszenie i mechanike. Jeśli te elementy sa w porządku a motocykl Cię pociaga to możesz kupic ale nie licz że remont zamknie sie kwota 2 tysięcy.Zawsze coś dojdzie nieprzewidzianego. Ja bym liczył raczej 3 tysiące żeby sie potem nie rozczarowac.Druga sprawa to czas naprawy.Sezon tuz tuz a roboty sporo.Z drugiej jednak strony motocykl kupujesz w takim stanie w jakim jest i chyba to lepsze wyscie niz kupic odpicowany "bezwypadkowy" za wszystkie oszczędności a potem topic w nim cały czas kase.
