Yamaha FZR 1000 91r
Arni
Witam. wiec tak, na stół - yamaha FZR 1000 exup, 91r. Moto odpala od pierwszego zakrecenia, chodzi na wolnych rownioutko. wiec 1 i ruszamy.....po 100 m słabnie, dławi sie i staje. Wiec krecimy rozrusznikiem....i nic. Dopiero załapuje jak trzyma sie otwarty gaz do pełna, wtedy ledwo potrafi trzymac wolne obroty, i po jakiejs poł minucie takiego trzymania gazu, zaczyna powoli wkrecac sie na wyzsze obroty az w koncu chodzi normalnie. Po wbiciu 1 znowu ta sama sytuacja, czasem nawet zaraz po wbiciu jedynki moto dostaje tych objawów. Na wolnych obrotach moto wkreca sie bez dziur w obrotach az do odciecia bez słowa protestu. Pompa paliwa jest sprawna, gazniki synchornizowane, rozbierane były, przy czym na czesci pierwsze juz 2 raz i czyszczone,poziom paliwa ok, ładowanie jest dobre, akumulator sprawny (inny wstawialismy i tez to samo), luzy zaworowe w normie.
Sytuacja wskazywałaby na dostarcaanie paliwa wg mnie...ale co wiecej jeszcze moge zrobić?
Ktoś ma jakiś pomysł co to jeszcze moze być? :)
opis sugeruje że motocykl jednak zalewa, co z rozmiarami dysz? może był kiedyś jakiś tunning?
Edytowane przez baba_zanetti
Ok, przyjrze sie dokładniej zaworkom w komorze, i dam znac czy problem leżał tutaj. Poki co dzieki za wskazówki !
Ewentualnie, jak bak był podnoszony i grzebane w silniku, może wężyk paliwa jest zagięty... kiedyś tak miałem w GSXR... za mało paliwa spływało do gaźnika aby wchodził w wyższe obroty :icon_biggrin:
  • 2 tygodnie później...
