Honda Shadow Vt 600
Witam wszystkich!
Zakupiłem wczoraj Hondę Shadow VT 600 i nie jestem jeszcze obeznany z nią dobrze stąd moje pytanie. Mianowicie, po przekręceniu kluczyka na pozycje zapłonu, zaczyna coś "tykać" pod siedzeniem, lub gdzieś w tych okolicach. Dodam że wcześniej tak nie robiło, dopiero jak zesłabiło akumulator, to zaczęło taki dźwięk wydawać. Doładowałem akumulator ale dalej tak robiło. Czy to jest normalne i co to może być?
Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam!
Łukasz.
Jedyna naprawa będzie polegała na wymianie przerywacza na inny sprawny.Dopiero po wymianie można coś ustalać.
przekaznik rozrusznika tyka TYLKO wtedy gdy wciskasz zaplon i zamiast krecenia silnikiem masz tykanie. W czasie pracy silnika tykac juz nie moze.
Powod: zazwyczaj slaby aku (90%), zle masowanie lub uszkodzenie przekaznika.
Pod tylkiem masz z tego co kojarze bak i wlasnie pompe paliwa, ow pompa moglaby tykac. Kosztuje jakies 5-7 zeta.
