Problem z iskrą. . .
Jesli to zaplon CDI to podejrzewam kondensator.
Osobnego kondensatora w tym typie zapłonu nie ma, kondensatory były w "platyniarzach". De facto kondensator jest, ale ukryty w module zapłonowym. Najczęściej w modułach CDI uszkodzeniom ulegają elementy półprzewodnikowe czyli tyrystor oraz diody...
Cewka zapłonowa WN może być nawet z chińskiego skutera, ale jeśli nawet z pomarańczowego przewodu nie można wykrzesać iskry - obstawiam moduł zapłonowy, cewkę na statorze, impulsatory, połączenia modułu z silnikiem. Dobry Bóg zrobił co mógł, teraz potrzeba fachowca...
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
pomiar pornosci cewek!!! podstawa --dalej ustal czy Masz zaplon z 2 impulsatorami w Twoim roczbniku powinny być 2 1 na 12 sopniach 2 na 36 stopniach... jesli impulsatory ok i cewka na magnecie to pozostaje CDI z tym ,że dla testu wymien tez cewke wysokiego napiecia (nawet od skurtera moze byc)
Pomiar opornosci cewek nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to czy cewka jest OK, czy nie, ale cewki siadaja zadko.
Tak pisalem o kondensatorze bedacym czescia "modulu" CDI - wskazuje dla mnie na to wlasnie sporadycznie wystepujaca iskra. Oczywiscie moze byc jeszcze kilka innych przyczyn dajacych to samo zjawisko zwiazane z elektronika czy polaczeniami wewnetrznymi modulu.
Tak czy owak boje sie ze z jazdy na razie nic nie bedzie, modul mozesz sprawdzic wysylajac go do fmy Elserwis, zreszta razem z impulsatorami - w ten sposob sprawdza i ew naprawia to co sie tam spitolilo.
