zawieszenie przód zzr 600
marekbuli
Witam. Mój szwagier ma zzr 600 i jakiś problem z przednim zawieszeniem. Przy przejeźdźaniu przez nierównosci lub dziury słychac mocne metaliczne uderzenie. Napewno nie jest to główka ramy łożyska były wymieniane nie tak dawno a cała główka trzyma dobrze. Podejrzenie pada na dobijanie lagi bo dzwięk jest naprawde metaliczny i napewno nie są to łożyska. Czy mogą to powodowac zuzyte tuleje czy też słabe sprężyny czy gdzie szukac przyczyny
pozdrawiam
Witam. U mnie też zauważyłem podobny problem więc podepne się do tematu. Do tej pory myślałem, że to jest raczej łożysko główki ramy na wykończeniu..
W moim przypadku to stuknięcie przy wjechaniu w większy dołek, czy nierówność jest takie dosyć głuche, ale słysze je wyraźnie i trochę mnie to zaczyna martwić..
Ja sprawdzę jeszcze tą główkę bo tam nigdy nie zaglądałem...
EDIT: I u siebie mogę wykluczyć dobijanie lag, przyglądałem się temu i to nie jest to...
Edytowane przez przemekpal
W starszych motocyklach po dużym przebiegu na naszych "autostradach" ulegają zużyciu tulejki prowadzące wewnątrz teleskopów. Sprawa druga to dobijanie na miękkich seryjnych sprężynach a trzecia to stosowanie oleju 10W który pozwala na szybkie dobicia i odbicia.
Dziękuje Panie Piotrze za odpowiedż. Właściwie podejrzewałem te tulejki. Moto ma prawie 60 tys przebiegu olej to na pewno 10w i większośc km to na polskich drogach.
Rozumiem że wymiana tulei jest konieczna a spręzyny to z mierze (gdzies pewno znajde dane) jak trzeba to tez wymienimy
