dziwny problem z golfem 3
YAGO
witam! sluchajcie mam problem z naszym golfem, rocznik 95, 1,6 benz. ta zwykla 75KM przebieg 270tys.
generalnie objawy sa takie ze z wydechu po odpaleniu chlapie woda, nie kropelka tylko poprostu wychalapuje wode, dzis sprawdzilem olej i odkrecajac korek znalazlem cos takiego:
http://img125.imageshack.us/img125/1424/dsc00534h.jpg
silnik pracuje bez zadnych problemow, doskonale zapala, nie zera gigantycznych ilosci oleju itp.
oraz NIE UBYWA WODY W UKLADZIE CHLODZENIA
Usługi IT - www.tricori.com
Masło...kiedyś właśnie miałem podobny przypadek w swoim Poldziku 1.6 z lpg :] robiło się masełko. Tylko że u ciebie to naprawdę spore ilości :D U mnie był stary olej, zważył się czy coś, a może ktoś z rodziny zrobił dolewkę innym.
U Ciebie podejrzewam że zalałeś jakąś wodo-benzynę. Oczywiście faktem wszyscy to coś zalewamy :/
Podczas spalania ona paruje Ci pod dekiel, nigdzie nie ucieka i miesza się z olejem dlatego taki tam syf. Podejrzewam iż masz niedrożny przewód od przewietrzania silnika. To ten łączący pokrywę zaworów z obudową filtra powietrza.
U ciebie chyba wychodzi tam jego jakiś niebieski kawałek blisko rozrządu z tego co widzę. Takie jest moje zdanie.
  • 1 miesiąc temu...
I tak nie minie cię mechanik sam tego nie wyczyscisz niestety pare stówek cie zaboli w przypadku masła przed wlaniem nowego oleju trza dobrze wyfczyscic cobys po chwili nie miał tego samego sprawdzenie odmy odpowietrzenia i szczelnosci układu chłodzącego jest chyba oczywiste. powodzenia
Uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica. Borygo dostało się do oleju. U mnie tak było a wody w chłodzeniu też nie ubywało. Sprawdź jeszcze jak wygląda borygo/woda w zbiorniku wyrównawczym, czy nie jest zaolejona.
Edytowane przez Monster
