slawekgsxgsx Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam wszystkich, nie wiem gdzie podpiąć wężyki od wakuometrów, tzn. w które miejsca , na zdjęciu są gaźniki od gs 550 ale to takie same jak w gsx 550. i jwszcze jedno, czy miejsca do wpięcia wakuometrów mają być zaślepione czy powinny być tam jakieś węże, dziękuje, a tu zdjęcie gaźników. http://www.alpha-sports.com/spst/1985%20GS550E/07.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 jak dla mnie to ten kruciec obok którego wężyk nr 59 się kończy (tylko na rysunku). I powinny być zaślepione, co by lewego powietrza nie łapało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Do tego rysunku powinien byc opis, ktorego nie zamiesciles i tam jest napisane gdzie podlaczyc wakuometry. Na rysunku masz gazniki od modelu GSX, ktore sa zupelnie inne niz jednogardzielowe Mikuni do wersjui GS 550, czyli jest to wlasnie rysunek twoich gaznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekgsxgsx Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 (edytowane) Do tego rysunku powinien byc opis, ktorego nie zamiesciles i tam jest napisane gdzie podlaczyc wakuometry. Na rysunku masz gazniki od modelu GSX, ktore sa zupelnie inne niz jednogardzielowe Mikuni do wersjui GS 550, czyli jest to wlasnie rysunek twoich gaznikow. Taki zgadza się, to są moje gaźniki, tylko na tej stronie podano je jako do gs 550, wężyk nr 62 podłączony jest do zbiornika z paliwem i jest tylko po jednej stronie, a wężyk nr 61, który jest w dwóch gaźnikach, ma długość około 25 cm i jest zamontowany na stałe i skierowany w dół pod gaźniki, i nie jest zaślepiony czy tak powinno być? prosze o pomoc, dziękuje. Do toowdie, nie zwróciłem uwagi na te krućce o których piszesz, dziś sprawdze. dzięki. Edytowane 20 Kwietnia 2009 przez slawekgsxgsx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Śrubka nr 34? Czasami są zaślepione gumowymi koreczkami czasami wkręcone są śrubki różnie to bywa. W moim GSX 750e wakuometry podłącza się do głowicy nie do gaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekgsxgsx Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Śrubka nr 34? Czasami są zaślepione gumowymi koreczkami czasami wkręcone są śrubki różnie to bywa. W moim GSX 750e wakuometry podłącza się do głowicy nie do gaźników. Tak zgadza się 34 i 59, wcześniej pisałem o 62 i 61 pomyliłem się przepraszam za błąd nie z tego rysunku numeracje czytałem, Adam M. dobrze radził pan ale nie miałem opisu do rysunku gaźników, zdobyłem go i wszystko jasne, dziękuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalgozdek Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 mam podobny problem z ltd 440. po podłączeniu zbiornika paliwa zostały mi 4 wężyki i nie wiem gdzie je upchnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
