wydech/pusty/
dgree
Powiem tak, wiem że to wygląda jak wypowiedź laika ale zakładaliśmy wraz z kolegą do Biga 800 samą końcówkę wydechu, oczywiście przelotówka.
Silnik bez żadnych ustawień w gaźnikach jest dużo żwawszy, o wiele lepiej reaguje w zakresie średnich obrotów, idzie na gumę z gazu bez żadnych strzałów ze sprzęgła.
Po prostu rwie się do przodu, nie ten motocykl ;)
U ciebie Damian pewnie będzie mniejsza różnica ponieważ my przechodziliśmy z oryginalnego tłumika na przelotowy, a Ty masz już w jakiś sposób wybebeszone.
Wymyśliłem sobie że pjade na stację diagnostyczną podłącze moto do analizatora spalin i sprawdzę wartość współczynnika Lamda na seryjnym wydechu...a następnie zmienię końcówkę wydechu i porównam wartośc współczynnika Lambda z wynikami z oryginalnym wydechem...jeśli te wartości będą się pokrywały, to chyba wniosek że nie potrzebna jest ingerencja w nastawy gaźnika i filtr powietrza... co Wy na to ??? I jeszcze pytanko...czy współczynnik Lambda jest charakterystyczny dla danego modelu motocykla, czy jest to wartość jednakowa dla większości motocykli.??
Współczynnik Lambda jest uniwersalną wartością , będzie bardzo zbliżony we wszystkich pojazdach.
W zależności od typu pojazdu będzie on miał inny przebieg w funkcji obrotów.
Pojazdy sportowe – wcześniej zacznie się zakres bogatej mieszanki
Pojazdy użytkowe- w większości zakresu, Lambda będzie około 1.1 dopiero w zakresie maksymalnej mocy osiągnie koło 0,8
