Wciskam przedni hamulec przygasają swiatła ;/ (GSXR 600 SRAD)
darek89
Wciskasz hamulec w czasie jazdy - zmniejszają się obroty silnika. Dajesz gazu - zwiększają się. Wygląda to na reakcję na pracę alternatora, jakaś niestabilność. Może coś nie tak z regulatorem?
Jeśli dzieje się to też na postoju, to znaczy, że może być coś z ładowaniem. Wciskasz hamulec - zapala się stop z tyłu. Jest dodatkowy pobór, światła przygasają. Dodajesz gazu - większe zapotrzebowanie układu zapłonowego wzrasta - światła też przygasają (pewnie delikatniej).
Mam podobny problem ze swiatlami w swoim GsxF , z tym ze nie przygasaja znacznie.Tylko podczas nacisniecia hamulca przedniego mozna zaobserwowac DELIKATNE przygasniecie.
Akumulator trzyma bardzo dobrze...wiec nie moze byc on przyczyna...(u mnie).Raczej obstawiam regulator napiecia :icon_rolleyes:
Moze mnie ktos poprawi,jesli cos nie tak mysle :icon_question: :lalag:
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
Tak regler siada. Daje wiekszy prad na wolnych a mniejszy na wyzszych obrotach i ogolnie nie doladowuje aku. Przed probami zakupu reglera obadajcie jak wyglada polaczenie reglera z masa i kostka laczaca reglera a altkiem - jak jest zgrzana to trzeba ja wymienic.
akumulator mam nowy, regulator załorzyłem nowy odpaliłem motor po paru chwilach stopiła mi sie kostka która podłancza sie do regulatora ;/ wszytsko przygasało tak jak ze starym regulatorem ;/
Edytowane przez darek89
tez tak mysle tylko przeleciałem całą instalacje i nic nie znalazłem. ale to napewno zwarcie albo cos z masą. Moze ktos mi podac jakaś rozpiske jakie napięci egdzi ema iść chodzi mi n akierunki lampy itp zeby mógł posprawdzac ;/
zmierz napięcia na trzech kablach alternatora, pomiędzy każdym kablem a masą.
takie przygasanie to czasem wina tylko słabego aku, normalne że na wyższych przygasa, bo regler nadmiar puszcza do masy, z tym, że u Ciebie będzie grubsza sprawa:)
Edytowane przez Deebo
