zgubione kluczyki
Oj to współczuje kolego! na przyszłość radze dorobić zapasowy kluczyk, niech sobie leży spokojnie w szufladzie. A teraz najprawdopodobniej cała stacyjka do wymiany i wlew baku :-/ Chyba, że jeszcze znajdziesz kluczyk, czego bardzo życze :lalag:
P.S
jeszcze zamek do siedzenia :wink:
Poszukaj najpierw na ,,alledrogo'' do Gs'a jest troche części.
np.
http://www.allegro.pl/item577124468_stacyj...500_gs500e.html
http://www.allegro.pl/item576809762_suzuki...yjka_klucz.html
http://www.allegro.pl/item568488199_stacyj..._gs_500_97.html
Popytaj może mają całe komplety.
Pozdr.
Edytowane przez KingRider
wymontuj zamek z kanapy i zanies go do człowieka co dorabia kluczyki sam. tylko nie majstra w hipermarkecie a kogoś kto sie na tym zna . dotnie kluczyk pod zamek. koszt to w granicach 150zł. w kazdym razie w samochodzie.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
we wrocławiu 60 (albo 80) pln pierwszy kluczyk, +20 każdy następny
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Tylko upewnij się czy zamek od siedzenia wystarczy.
Z tego co wiem to przynajmniej w samochodach jest tak, że zamki mają różną ilość ząbków, np stacyjka 4, drzwi 3, a bagażnik 2. A więc kluczyk dorobiony do stacyjki pasowałby do wszystkiego, natomiast tym dorobionym tylko na zamku drzwi, nie przekręciłbyś stacyjki
Tak samo może być w motocyklu, musisz to sprawdzić
Sam chcę dorobić drugi kluczyk do cb500, dzwoniłem do salonu hondy w Poznaniu, powiedzieli, że za tą usługę biorą 40zł, więc chyba lepiej zaopatrzyć się zawczasu; )
zadzwoń do serwisu i zapytaj czy można zamówić kluczyki po numerze ramy albo stacyjki być może koszt nie będzie większy niż dorobienie u jakiegoś fachowca. jeśli chodzi o dorabianie kluczyków do stacyjki to słyszałem kilka opinii negatywnych, podobno taka operacja może zniszczyć stacyjkę tak że można potem wyjąć kluczyk podczas pracy silnika i przekręcić innym kluczykiem.
pozdrawiam
