apstryk Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Cześć, Zajrzałem do garażu poodkurzać trochę swojego Dragstara po zimie i zauważyłem dziwne zjawisko na zbiorniczku płynu hamulcowego. Na styku zbiorniczka z dekielkiem pojawiły się krople o średnicy do 3 milimetrów, jasnożóltawe, na każdej na górze jakby kleks mlecznobiały. Motocykl całą zimę stał na drewnianych klockach aby opony nie dostały "odleżyn", w pionie, w zbiorniczku widać przez okienko, że płyn jest grubo poniżej styku z dekielkiem, więc chyba raczej to nie wyciek. Kupiłem go w czerwcu ubiegłego roku, aż do jesieni wszystko było OK, hamulce działały dobrze, nic nie ciekło. To moja pierwsza maszyna, więc nie wiem czy to normalny objaw, ale nie sądzę. Ma ktoś pomysł co to może być i co powinienem z tym zrobić? Wystarczy wytrzeć, czy np zmieniać płyn albo jakieś uszczelki? Motocykl to Dragstar 650, garaż nieogrzewany, więc temperatura mogła spaść do -15 czy -20 stopni - nie pamiętam ile było najmniej. pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Płyn mozesz sobie wymienić od tak drogi nie jest. Problemu własciwie nie ma, pamietaj nadgorliwosc gorsza od faszyzmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Płyn mozesz sobie wymienić od tak drogi nie jest. Problemu własciwie nie ma, pamietaj nadgorliwosc gorsza od faszyzmu. Właściwie to problem jest, bo jest wyciek.Płynu nie wymienia się od tak, tylko co dwa lata lub jeśli zawartość wody w płynie wykroczy poza dopuszczalne normy. Natomiast skala problemu jest niewielka. Prawdopodobnie uszczelka przepuściła. Odkręcenie dekla i oględziny, czyszczenie(wymiana uszczelki) również wymiana płynu nie zaszkodzi bo zapewne nikt dawno tego nie robił. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 monter przeciez w deklu jest otrwór odpowietrzajacy;] Opary płynu skrystalizowały z woda i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Wymienić płyn, oczyścić wszystko, sprawdzić uszczelkę, czy się nie przycieła i po przypuszczalnie będzie po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
