odpowietrzenie amortyzatorów przednich yz 450?
W Twoim profilu nie ma informacji abyś miał taki motocykl i wniosek jest jeden, że koniecznie chcesz popsuć motocykl kolegi. Piszesz o jakiejś śrubie do odpowietrzania amortyzatorów.Pozycje śruby regulacji twardości już znasz ale odradzam grzebanie w przednim zawieszeniu jeżeli nie masz pojęcia co do czego służy i jak pracuje. Narobisz sobie sporych kosztów i jeszcze więcej problemów z właścicielem tego motocykla.
  • 2 tygodnie później...
Powie mi ktoś jak to zrobić?
Jest sporo chętnych na forum aby odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące regulacji motocykla a także napraw ale na razie nie napisałeś o co chodzi z tym odpowietrzaniem przedniego zawieszenia.
Napisz skąd wpadłeś na taki pomysł i czemu ma posłużyć taka operacja ?
Śruby o których wspominasz to regulacja twardości zawieszenia i masz teraz ustawione na miękko a po przekręcenia ich na H amortyzatory będą twardsze.
Co jeszcze chcesz wiedzieć?
a ile masz tam srubek ? 1 czy 2 czy 3 ?
odpowietrza sie aby simery dluzej zyly i zawieszenie nie bylo "kolkowate" , do ktm ow sa specialne wentylki wkrecane w gorna czesc lagi , bo krecenie sruba jest troszke klopotliwe , powinno sie odpowietrzac po kazdej jezdzie.
pozatym sciagnij manuala , lub zapytaj w dziale enduro/ yamaha
Edytowane przez Nitomen
  • 1 rok później...
śrubę H-S na środku zostawiasz
do odpowietrzenia jest ta troszkę na boku
motocykl na podnośnik (zawias ma być odciążony- maks wysunięty), wyręczasz śrubkę , czekasz ok 2s i zakręcasz
jak zrobi "pss" to ciśnienie się wyrównało, jak nie to za słabo jeździłeś lub mało oleju
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
