Nissan Almera Ciągle "zalany"
Witam
Mam problem z Nissanem Almerą mojej mamy. Ostatnio zdarza się tak, że samochodu nie można uruchomić po nocnym postoju. Świece po wykręceniu są całe mokre. Dopiero jak je osusze to samochód zapala. Jest to dość uciążliwe jak trzeba co drugi dzień "gmerać" w sliniku :banghead: . W dzień takie "incydenty" nie mają miejsca, nawet jak auto nie jest odpalane przez 3-4 godziny. Nissan jest na wtrysku silnik 1.5 benzyna, model albo 2002 albo 2003.
Pozdro
kolego czym te świece sa zalane paliwem woda olejem??
Pewnie kremem truskawkowym....
Może po prostu nie wciskać gazu przy rozruchu.
Samochody na wtrysku odpala się bez naciskania pedału gazu.
A jeśli nie to, to jednak proponuję wizytę u mechanika bo przyczyn może być kilka ale jęsli o to pytasz to sam i tak sobie nie poradzisz.
Tak myślę.
Mechanik.
...i tak wszyscy umrzemy...
Od odmy idzie wążdość sporej średnicy do puchy filtra powietrza daje sobie głowe uciać ze jest tam pełno masła. To ono jest główna przyczyną takiego zachowania, chociaz czasem winna jest pompka paliwa brudny filtr itp. wszystko co doprowadza do obnizenia ciśnienia wtrysku bezyny. Ewentualnie wspomniany wyżej pedał gazu.
z diagnostyki komputerowej nic nie zdziałasz
może to być wina sony w kolektorze, za katalizatorem, przepływomierza, czujnika temperatury i jeszcze kilka innych pierdół których się nie ogarnie bez zaplecza
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Wydłubałes to masło z tej odmy czy nie? Bo on bedzie sie gromadzić w końcu odme zatka i bedzie wypieprzać olej albo przez korek oleju albo przez uszczelke pokrywy głowicy.
Nie... Ale co to jest ta odma i gdzie to jest :icon_question:
Pozdro
Zlokalizuj pokrywe zaworów powinna sie rzucać w oczy gdyż jest w nią wkrecony korek oleju. Gdzieś od tej pokrywki odchodzi wąż przekroju około 2cm. Ten wąż prowadzi do puszki filtra powietrza i to własnie w tym wezu jest zgromadzone masło.
Dzieki, zajrzę do tego w weekend bo teraz kompletnie nie mam czasu.......
