R6, nie zchodzi z obrotów
Arni76
A jak linki gazu ?
Sprawdź czy przepustnice się zamykają, może coś podeszło pod i blokuje zamknięcie, lub zacięła się linka ssania i dlatego ma takie obroty.
Zbiornik w górę oraz obudowa filtra powietrza na bok i sprawdź.
wszystkie linki sa ok. Sprawa wyglada tak,po odpaleniu jak juz zrzuce z ssania to chodzi normalnie na wolnych ale jak dam gaz to juz nie chce zejsc ponizej 3tys. Jednakze jak do przydusze biegiem to chodzi normalnie na wolnych az do nastepnego odkrecenia manetki.
skoro mowa o obrotach, a niechce zakladac oddzielnego tematu zapytam
co moze byc przyczyna kiedy odpalam na zimnym silniku Suzuki na ssaniu wskazowka obrotomierza szaleje, tzn raz spada raz rosnie i tak ciagle w zakresie do 4 tys. a kiedy nawet jest juz rozgrzany na wolnych obrotach 1,5 tys prawie, obroty tez nie sa idealnie rowne tylko troszeczke skacze i slychac nierowna prace. dodam ze nie mam zadnych strzalow z tlumika ani nic, to pierwsze odpalenie moto po zimowym sezonie, kiedy dodaje lub odejmuje gazu wskazowka spada rownomiernie bez zadnych skokow. podejrzewam ze trzeba wyregulowac gazniki ale niejestem pewny poniewaz moja wiedza na temat mechaniki niejest na wysokim poziomie.
