Arni76 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 R6,model 00r. nie zchodzi z obrotów. Trzyma ok 3000 tys. Orientuje sie ktos co moze byc przyczyna? moze czujnik połozenia przepustnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.zielony Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 moze gazniki do regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babyy Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 A probowales regolowac obroty biegu jalowego.?? Moze ktos sobie podkrecil tylko nie wiem po co. Albo moze ssanie sie gdzies zacielo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 moze to dosc blahe ale sprobuj pokrecic sruba od obrotow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 lewe powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni76 Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 srube od wolnych regulowałem,ale bez zmian. Mysle nad lewym powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 A jak linki gazu ? Sprawdź czy przepustnice się zamykają, może coś podeszło pod i blokuje zamknięcie, lub zacięła się linka ssania i dlatego ma takie obroty. Zbiornik w górę oraz obudowa filtra powietrza na bok i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni76 Opublikowano 3 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wszystkie linki sa ok. Sprawa wyglada tak,po odpaleniu jak juz zrzuce z ssania to chodzi normalnie na wolnych ale jak dam gaz to juz nie chce zejsc ponizej 3tys. Jednakze jak do przydusze biegiem to chodzi normalnie na wolnych az do nastepnego odkrecenia manetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wez jakis dezodorant w łape i popryskaj po gaźnikach kruccach itp. jak zwiekszy obroty to znaczy ze łapie lewe powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Jesli nie znajdziesz lewego powietrza to albo czujnik ( najlepiej podmienic z kims na probe ) albo synchronizacja klap przepustnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Adamie z tego co pamietam to czujnik działa "zakresowo" czyli np od 0 do 1/4 itp. Zakresy sa mniejsze lub wieksze jednak nie sa płynne bo nie ma potrzeby takiej dokładnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 skoro mowa o obrotach, a niechce zakladac oddzielnego tematu zapytam co moze byc przyczyna kiedy odpalam na zimnym silniku Suzuki na ssaniu wskazowka obrotomierza szaleje, tzn raz spada raz rosnie i tak ciagle w zakresie do 4 tys. a kiedy nawet jest juz rozgrzany na wolnych obrotach 1,5 tys prawie, obroty tez nie sa idealnie rowne tylko troszeczke skacze i slychac nierowna prace. dodam ze nie mam zadnych strzalow z tlumika ani nic, to pierwsze odpalenie moto po zimowym sezonie, kiedy dodaje lub odejmuje gazu wskazowka spada rownomiernie bez zadnych skokow. podejrzewam ze trzeba wyregulowac gazniki ale niejestem pewny poniewaz moja wiedza na temat mechaniki niejest na wysokim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Ja bym zaczal od ich wyczyszczenia, a potem regulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni76 Opublikowano 3 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Panowie problem rozwiazany, synchronizacjia pomogła. Moto cyka jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
