R6 - wiedza tajemna
Ze względu na to, iż na forum w ostatnim okresie pojawiło się spore zainteresowanie zmianami w ECU z poziomu użytkownika, postanowiłem złamać tabu kolejnego modelu YAMAHY, wiedzę na, której niektórzy obecni tu tworzą wątpliwe kariery.
Jak zmienić skład mieszanki na biegu jałowym na poszczególnych cylindrach:
1 Wciśnij i przytrzymaj przyciski RESET i SELECT przez osiem sekund po przekręceniu kluczyka w ON
2. Pojawi się na wyświelaczu napis dIAG, naciśnij raz SELECT i pojawi się napis CO
3. Ponownie wciśnij i przytrzymaj RESET i SELECT, aż pojawi się C1
4. Ponów procedurę RESET+SELECT i pojawi obok C1 wartość liczbowa od -128 do 128, przyciskiem RESET zmniejszasz ilość wtryskiwanego paliwa a SELECT zwiększa ilość wtryskiwanego paliwa (C1 oznacza pierwszy cylinder)
5. Wciśnięcie i przytrzymanie RESET+SELECT spowoduje zatwierdzenie zmian.
6. SELECT wybiera C1,C2,C3,C4, powtarzasz całą procedurę dlaa poszczególnych cylindrów
7. Po wszystkim przekręć kluczyk w OFF, całość zmian zostanie na stałe wprowadzona
Opcja ta pozwala dostosować dawki paliwa na poszczególnych cylindrach do indywidualnych cech silnika i jego zużycia. Pamiętaj jednak, po wprowadzeniu sporych zmian konieczna jest kontrola synchronizacji wtrysków, a nie robi się tego w identyczny sposób jak robiłeś to do tej pory w przypadku obsługi gaźników.
I jeszcze jedna uwaga, to nie jest tuning, zmiany nie mają wpływu na pozostały zakres obrotów silnika
Edytowane przez M a D a F a K a
Bylo to poruszone na tym 4um,nic w tym tajemnego, procedura ta jest wyszczegolniona w fabrycznej ksiazce naprawczej.
Nie ma najmniejszego sensu wchodzic w ta funkcje chyba ze ktos musial zmienic wtryskiwacz(e) i ma mozliwosc zbadania skladu mieszanki w poszczegulnych cylindrach ( czyli praktycznie to oznacza wkrecenie sondy szarokozakresowej w kazde kolanko).
Dodam tylko za amerykanskich modelach R1/R6 ECU ma ta funkcje zablowkowana,zeby w nia wejsc trzeba dodatkowo podlaczyc okreslony pin z ECU z masa.
http://forum.motocyklistow.pl/R1-2004r-ust...LP-t111715.html
Kolego drogi zakres jest od -128 ale nie do 128 tak jak piszesz tylko do 126 :-).
Jak możesz to podaj mi jakie masz wartości na każdym cylindrze w swoim moto bo to kiedyś przestawilem nie pamiętając zmian fabrycznych :-). Ustawilem każde C na wartość 4.
A tak ogólnie to nie bawcie się tym bo każdy silnik ma inną wartość i fabryka to ustawia. Wprawdzie czy będzie 4 czy 8 to różnica jest minimalna bo przy pełnym zakresie od -128-126 przestawiamy tylko o 0,1%.
