n2o
robbiak
Witam:) Pytam sie jak najbardziej powaznie
Skuter :Gilera Ice
Cylinder: Stage6 Racing 70cc AC
Gaźnik: Kit Dell'orto 19mm
Łożyska wału i simmeringi: Stage6 - HQ Teflon
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Hebo R Racing
Wydech: Leo vince ZX
Wał korbowy Stage6 HPC
i do tego http://allegro.pl/item561070278_podtlenek_...instalacja.html
czy to wogole bedze miało jakis sens?? korci mnie zeby kliknac kup teraz ale 1400 zeta wyrzucone w błoto jednak by zabolało ale z drogiej strony nitro w skutersonie:) miodzio
Nie ma na forum chyba nikogo kto bawilby sie w podobnych sprawach.
ale tak czysto praktycznie to dowalajac to, co dowaliles juz teraz do tego skutera, zalozenie instalacji NOS i zbyt czeste jej uzywanie spowoduje ze bedziesz pare razy w sezonie wydawal te 1,5k zl na remonty zarowno gory jak i dolu silnika.
proponuje Ci zapytac sie w mechanice 4T, bo tu za wiele osob nie udzieli Ci odpowiedzi, moze poza wueska i paroma innymi uzytkownikami.
poza tym, to jest 2T. gaznik czy wtrysk?
pzdr:)
Doladowanie nitro nie wyglada tak jak na filmach ze cie wciska w fotel i masz przyrost mocy 1000razy.Ogolnie wzrost na najprostszej suchej instalacji to 25-30%. Da sie zamontowac ale ze wzgledu na zasilanie gaznikiem napewno duzo bedziesz marnowalduzo gazu.Do doladowania nosem i instalacji turbo obniza sie cisnienie w cylindrach,wstawia kute tloki korbowody,zmienia wtryski.w2T??Chyba ze chcesz byc naprawde orginalny. Pozatym nie dawaj kup teraz. za 1400 to wstawil bym tam inny silnik ;]
Temat był chyba raz wałkowany ale nie pamiętam skutku wiem, że zastanawialiśmy się nad mocniejszym paliwem bo nitro niekoniecznie współgrałoby z olejem i na pewno nie ma właściowości smarujących :wink:
Sam swego czasu miałem wielce ambitny pomysł na dodatkowy zbiornik roztworu nitrometanu w Mińsku :buttrock:
ale po co ci to ?? będziesz stratował na 1/4 mili ?? he he butla z podtlenkiem starcza na kilka "strzałów" i tak jak pisali poprzednicy chyba się za dużo filmów naoglądałeś bo w swoim skuterze nie będziesz miał kto wie jakiego przyrostu mocy, chyba że po prostu zależy ci na butli z napisem "nos" to możesz to zrobić ze zwykłej gaśnicy a naklejkę na butlę kupisz na allegro o wiele taniej niż cały ten kit podtlenkowy
pzdr
Każdy pomysł na tuning jest dobry tylko gorzej z późniejszymi rezultatami i konsekwencjami.
Tuning skutera używanego do codziennego użytku radzę skończyć na wzmacnianym wale i cylku 70 ccm. Ponieważ droższe kity jak powszechnie wiadomo zwiększają moc w dużym stopniu ale zużywają się nieporównywalnie szybciej. Jednak jeśli chodzi o starty w jakiś zawodach zawsze można więcej kombinować, widziałem ostatnio turbo w silniku Minareli AM6.
Moim zdaniem nie zrobił byś szczelnego układu doładowania nitro w gaźniku dellorto. Inna sprawa że NoS używany jest w 4t. i podczas jego użycia w 2t bez zwiększonego smarowania na 100 % zatrzesz silnik. Temperatura skoczy do góry, brak odpowiedniego smarowania ....
Moim zdaniem szkoda kasy.
Nie tyle ważna jest dodatkowa ilość oleju co właściwy skład mieszanki. N2O daje nam więcej tlenu więc zubaża mieszankę co również z tym idzie zwiększa znacznie temperaturę spalania. Dlatego najlepsza jest "mokra" instalacja która dodaje więcej paliwa.
Do codziennego użytku nitro się nie nadaje (obciążenie części oraz koszta napełniania butli), jedynie na 1/4 mili ma sens.
