Prostowanie felg
embe
Witajcie,
Postaram się krótko i węzłowato. Przednie koło rąbnęło o dziurę w asfalcie niszcząc oponę i gniotąc felgę. Nie jest to duże uszkodzenie (wecz bardzo małe), jednak na tyle dokuczliwe, że w przeciągu kilku dni ciśnienie spada mi z około 1.7 do 0.6, także muszę usunąć. Poprzednie opony były miększe i pompowanie wystarczało na ponad dwa tygodnie - chyba po prostu lepiej przylegeły do wgniecenia. Teraz mam twardawe miszeliny i kłopot się wzmaga. Idzie sezon i trzeba to usunąć. No to pytanie:
Czy felgę aluminiową można "stuknąć" młotkiem tak jak stalową bez szkody dla wytrzymałości, struktury materiału? Mam na myśli jakieś mirkopęknięcia które kiedyś mogłyby się odezwać itd. Uszkodzenie jest na prawe bardzo małe dlatego o to pytam. Wiem, że poprawna metoda to prostowanie na gorąco.
Z góry dzięki za odp.
Do zwierzaka: Panie Michale materiałoznawstwo jakie jest każdy widzi, a życie pozostaje życiem i jak w wielu sytuacjach są różne patenty. Nie chcę się zagłębiać w molekularną budowę stopu, ale po prostu usunąć z felgi tego guza :)
Kuba, dzięki za opinię, Damian dzięki za ofertę. Poza tym...koło przywieźć z ośką? Bez tarcz? I jeszcze ośmielę się zapytać o koszt takiej naprawy. Nie mam zamiaru narzekać na cenę jak w przypadku lakierowania owiewek (jakoś niedawno było przerabiane). Po prostu dobrze byłoby się przygotować na siłę "ciosu" dla mojego portfela :) Trochę żartuję oczywiście.
pees: byłbym zapomniał, po adres zgłosić się na priv?
Witam.
Sorty że tak późno zerknąłem w ten temat.
Ponieważ Damian i tak Ci już to pewnie wszystko załatwi wypowiem się tylko w sprawie czemu nie należy prostować obręczy samemu.
Obręcze jak wiadomo wytwarzane są w większości z metali lekkich , przeważnie ze stopów aluminium.
Stopy te poddaje przesycaniu i starzeniu. Przesycanie przypomina hartowanie, stop nagrzewa się do pewnej temperatury po czym szybko schładza, np. w wodzie czy innym ośrodku.
Po przesycaniu stop staje się miękki i plastyczny.( czyli na odwrót do stopów żelaza ) Daję się kształtować plastycznie przez walcowanie, czy wytłaczanie czy też inne rodzaje obróbki plastycznej. Po tym stop poddaje się starzeniu naturalnemu, lub sztucznemu.
To był wersja soft :D
Teraz cos głębiej w tym materiale.
Przesycanie polega na ogrzaniu do temperatury charakterystycznej dla danego stopu, rozpuszczeniu w siatce krystalicznej pewnych wydzieleń uzyskaniu jednorodnego składu w całej siatce krystalicznej. Następnie stop jest szybko chłodzony. Uzyskujemy stop przechłodzony , termodynamicznie nietrwały.
Przez taką sieć krystaliczną mogą swobodnie przemieszczać się dyslokacje. Tak więc obróbka plastyczna przebiega bez przeszkód. Po dokonanej obróbce mamy sieć krystaliczna, z zakłóceniami w postaci dyslokacji. Tyle że ze względu na brak barier i stosunkową mała ilość dyslokacji metal jest dalej plastyczny. Po tym następuje starzenie. Ponieważ jak wcześniej napisałem stop w takiej formie jest termodynamicznie nietrwały i dąży do stanu równowagi.
Przy starzeniu sztucznym , czy naturalnym zostają wykrystalizowane drobnodyspersyjne wydzielenia. Są one skuteczną przeszkodą la przemieszczania się dyslokacji umacniając przez to znacznie stop.
Znacznie rośnie Re, Twardość, naleje natomiast A5 ( wydłużenie ) czyli plastyczność.
Tak więc podsumowując, metal po starzeniu jest kruchy i mało plastyczny , za to bardziej wytrzymały i twardy.
Tak więc przy próbie prostowania na zimno ( w zależności od rodzaju stopu ) może po prostu pęknąć Ci ta obręcz
P.S. Wszystko pisałem z pamięci, mogłem wrzucić bardziej konkretne wiadomości , np. z jakiejś mądrej książki , ale chyba nie jest to dobre rozwiązanie abym zanudzał jakimś niezjadliwym językiem.
Myślę że to było zrozumiałe dla wszystkich :D
Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi. Już wiem "jak to działa" i nie będę walił młotkiem :) Wrócę jeszcze do samej roboty. 100 PLN za prostowanie, no dobra. Czy lakierowanie jest konieczne? Moje obręcze są czarne wewnątrz, z czystym paskiem (nielakierowanym) na brzegach. Coś jakby custom :) Nie są całe jednego koloru jak w nowych sportach. Tak się zastanawiam nad tymi dwiema stówkami. No i muszę jeszcze jakoś moto zabezpieczyć gdy będzie stać bez koła. Coś pod widelec podłożyć czy jak? Jeszcze nie mam zamiaru wybierać się w podróże bo tu śnieg, tu lodzik. Wolę nie kusić losu. Także przyjadę samochodem (jeśli dostanę odgórnązgodę :) ) lub po prostu autobusem. Postaram się trafić :)
I jeszcze raz fenkju Pipcyk, wywód był bardzo ciekawy, poważnie :)
Największym kłopotem jest dla mnie w tej chwili zostawienie moto bez koła. Jak ja mam go postawić, żeby mi na brzuchu nie wylądował? Już raz tak miałem. Połamałem pług pod silnikiem. Nie chcę tego powtarzać pomimo że nic większego się nie stało. Jak stoi na centralnej leci lekko na przód. Bez koła możn oprzeć na widelcu, ale moto ma tendencję do "jazdy" w przód. Napiera na widelec i w każdej chwili może wyglebić. Muszę to zrobić jakoś mądrze, ale nie mam pomysłu. Niedługo badanie techniczne. Chciałbym zrobić koło zanim tam pojadę, a tu śnieg, lód. Muszę je zdjąć... doradźcie tylko jak bezpiecznie postawić moto.
O lakierowaniu pomyślę jak już kwestie "formalne" będą rozwiązane. :)
Dociążenie tyłu wydaje mi się niemal genialne :D Jeśli to co przymocuję będzie trzymało się na miejscu, to tak właśnie zrobię. Na ciepełko nie mogę czekać, bo w marcu mam badanie techniczne a przed nim chcę zrobić koło. Dzięki za rady...
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Co ja musiałbym tam położyć? Jak siadam na nim (61kg) to oczywiście przeważam, ale skąd tu wziąć 60 kilowy worek? :D
