kawasaki kle 500 91r problemy z iskra na prawym cylindrze
Jestem nowy na tym forum i tez od nie dawna posiadam motocykl kawasaki kle 500 i mam problem z iskra na prawym cylindrze.Ucieka iskra na wolnych obrotach i przez to zalewa swiece i dostaje przebicia po nie dlugim czasie nie wiem jaka jest przyczyna prosze o pomoc kogos kto sie zna na tym.
Witam!
Na początek radzę wymienić świece na nowe, posprawdzaj przewody WN od cewki i samą cewkę (być może masz jakieś przebicie na masę) stąd te problemy. Na tą chwilę to tyle bym radził sprawdzić, jak nie pomoże trzeba szukać dalej. Pewnie odpalałeś moto w garażu w celu "przepalenia", świeca nie uzyskała odpowiedniej temperatury i... dalej wiadomo co się wydarzyło.
Pozdrawiam!
Zalozylem nowe swiece i jest to samo a motor kupilem 3 miesiace temu od kolegi on mial to samo tylko ze bardzo zadko a w ostatnim czasie sie nasililo. Moze wiesz jak sprawdzic domowym sposobem cewki zaplonowe pozdrawiam
Edytowane przez jumbol1980
A przewody sprawdziłeś ?
Może przewód do świecy prawego cylindra jest walnięty...
PEACE!
A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią: Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią, Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach, Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu, Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu, Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija, A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija...
jak czarna to zla mieszanka , masz tam 1 czy 2 gazniki ?
Edytowane przez Nitomen
Wiesz swiece sa nowe no a motorem teraz nie jezdze ale jak ja wykrecalem byla czarna ale sucha moim zdaniem przez to ze iskra zanika wtedy w tych momentach nie nastepuje spalanie i dlatego iskra jest czarna i dostaje przebicia zlewej strony jest ok napewno jak zrobi sie cieplo bede musial zainwestowac w regulacje gaznikow ale napewno nie jest to przyczyna zaniku iskry na jednym z cylindrow pozdrawiam.
Wyczyść porządnie gaźniki, bynajmniej prawy najlepiej na myjce ultradźwiękowej. Te same objawy miałem w EN500- ten sam silnik co KLE. Winne były zapchane kanaliki wolnych obrotów a skład mieszanki wykręcałem nawet o 4-5 obrotów. Świece niby zalewało, dostawały przebicia itp.
Przy okazji sprawdź membrane podciśnieniową prawego gaźnika- dmuchnij powietrzem z kompresora w kanał wlotowy do membrany podciśnienia- umiejscowiony najwyżej na wlocie gardzieli gaźnikowej.
Jak przepustnica z iglicą będzie poruszać się bez oporów/zacięć to znaczy że jest dobra. Jak już dojdziesz do tego etapu skontroluj krućce gaźnikowe, być może prawy ma pęknięcia i nadaje się do wymiany....
Dzieki koledzy za dobre wskazowki napewno sprawdze je wszystkie i napisze jakie sa rezultaty jak narazie trzeba zaczekac bo u mnie jest pol metra sniegu i niestety nie ma nawet gdzie wyprobowac moto ale bede pisal na bierzaca jak wyglada sytuacja z naprawa mojej kle pozdrawiam.
