CZERWONE KOLANKO w CRF450r 2004r
odpalilem ostatnio motorek HONDE CRF450 z 2004r zeby pochodzil...a wczesniej gdy byly te cieplejsze dni po 10stC raz sie przejechalem z godzinke, to byla moja pierwsza jazda od kiedy kupilem motorek...po ok tygodniu odpalilem zeby sobie pochodzil i po chwili widze CZERWONE jak "zarrr" KOLANKO..co moze byc tego przyczyna??!! PROSZE O POMOC!!!(jeszcze nic przy motorze nie grzebalem)
to dosc czeste zjawisko, juz ktos tu poruszal ten temat, nie ma czym sie przejmowac
Po pierwsze kolego jak masz zamiar nabijac posty, to lepiej w ogóle nie pisz. Po drugie, to wcale nie jest usterka, ktorą nie ma się co przejomować- skoro kolanko jest gorące do czerwoności tzn. że skład mieszanki jest mocno niewłaściwy ( za uboga!), a to jest dużo bardziej niebezpieczne, niż mieszanka za bogata. Po trzecie gaźniki i luzy zworów do regulacji.
Edytowane przez dark_rider
Po pierwsze kolego jak masz zamiar nabijac posty, to lepiej w ogóle nie pisz. Po drugie, to wcale nie jest usterka, ktorą nie ma się co przejomować- skoro kolanko jest gorące do czerwoności tzn. że skład mieszanki jest mocno niewłaściwy ( za uboga!), a to jest dużo bardziej niebezpieczne, niż mieszanka za bogata. Po trzecie gaźniki do regulacji.
a jak uzasadnisz to ze w nowiutkim quadzie ktory jest na wtrysku jest dokladnie takie samo zjawisko ze jak chwile postoi to kolanko robi sie czerwone? zawory ustawione plyny nowiutkie maszyna obecnie z przebiegiem jakies 30mth.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
W nowych motocyklach (sportowych i wyczynowych i nie tylko) kolanka wykonywane są z Tytanu lub cienko ściennej kwasówki, wystarczy klika - kilkanaście minut aby kolanko było czerwone.
Najlepiej widać to w nocy.
Dla własnego spokoju (jeśli nie wiadomo kiedy było to robione) warto sprawdzić luzy zaworowe, świecę, gaźnik oraz wyczyścić filtr powietrza.
Co innego nowy quad na wtrysku, a co innego moto po zimie z gaznikiem....
no ale objawy takie same. :bigrazz:
po prostu na ssaniu tak sie dzieje w wielu przypadkach a tym bardziej w singlach. po wyłączeniu ssania powinno byc w normie.
