wtyk zapalniczki jak podlaczyc??
profaner
Bierzesz wtyk od zapalnnniczi i masz dwa kabelki jeden na boku drugi w srodku
ten z boku to masa , srodkowy to zasilania (+)
mozesz pociagnac ptrosto z akuma kabelek + a mase z obudowy i juz pio sprawie , jednak jesli chcesz sie bawic i np miec zasilanie tylko jak wlaczony jest silniczke to proponuje przekaznik( co jest nieciekawym rozwiazainem , bo np awaria lampka do zapalniczki i cos majstrujesz - a takj musisz miec wlaoczny zaolon co moze uszkodzic jakis modul zaplonowy)
To by bylo na tyle , oczywiscie zabezppiecz to bezpicznikiem ze 20-30A :buttrock: no to wszystko juz ( bezpiecznik daje sie na kabelek zasilakjacy (+)
  • Administrator
Naprawdę git pomysł. Tez sobie zrobię. Ale gdzie montujecie to gniazdo? Gdzieś pod siedzeniem?
Co w sytuacji, gdyby dostała się do tego gniazda woda (mycie, jazda w deszczu). Akurat Duka strasznie "przemaka", tzn woda dostaje się wszędzie, także pod siedzenie.
pzdr
Na to jest prosty sposob w wiekszosci sklepow tkzw hipermarketow mozna dostac zaślepke do gniazda zapalniczki ktora ladnie zabezpiecza Cie przed niemilym zwarciem w instalacji :twisted:
Macbrus Shl M17 Gazela, Junak B20, WSK M21 S1 Sport, WSK M06B3, BMW R1200GS
  Cytat
' date=' jednak jesli chcesz sie bawic i np miec zasilanie tylko jak wlaczony jest silniczke to proponuje przekaznik( co jest nieciekawym rozwiazainem , bo np awaria lampka do zapalniczki i cos majstrujesz - a takj musisz miec wlaoczny zaolon co moze uszkodzic jakis modul zaplonowy)
[/quote']
Uzależnienie działania gniazda od uruchomienia silnika jest moim zdaniem głupie (moja opinia).
Uważam, że najlepiej byłoby podłączyć zasilanie zapalniczki do złącza na stacyjce na którym pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka na ON.
Obawiam się, że mogą być problemy z kupnem takiego gniazda. Mój kolega kiedyś chciał sobie takie coś założyć i niestety nie dał rady nigdzie tego kupić.
Dla niewymagajacych polecam:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=21227410
A pozatym mozna kupic takie gniazdo w Obi , Geancie, Praktikierze itd itd..........
Witam wszystkich
a czy taka zapalniczka z samochodu pasuje??? bo jesli tak to nie powinniscie miec problemu z dostaniem takiej zabawki w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ktory ma czesci do polskich aut.
Ja użyłem zwykłego samochodowego gniazda zapalniczki. Przymocowałem to opaskami zaciskowymi w 'załamaniu' górnej półki przedniego zawieszenia a mocowania zegarów. Nie wyjmowałem z tego nigdy ładowarki do telefonu więc woda nie była mi straszna.
w jakims takim markecie samochodowym to widzialem na allegro widzialem takze nie ma wiekszego problemu zeby to dostac! ja myslalem zeby zamontowac po lewej stronie kierownicy no ale raczej zamontuje po lewej stronie siedzenia! jako glowne zastosowanie myslalem wlasnie o kompresorze no i o ladowarce do telefonu ale przeciez zastosowan sa tysiace!
