Olej a uszczelniacze
Mam takie pytanko, bo zrobił mi się bardzo miękki przód w yamaszce, uszczelniacze są dobre, olej zalecany jest 5W, ale że ten przód jest tak miękki chciałem spytać czy jak zaleje 15 lub 20W to czy nie wywali mi uszczelniaczy, a może odrazu wymienić i uszczelniacze na nowe?
Dodam, że zwykle jeżdżę z plecaczkiem to obciążenie jest większe.
Doradźcie coś.plz
X lat temu :biggrin: mieszałem oleje żeby uzyskać odpowiednią twardość zawieszenia :biggrin:
Jest regulacja?
Regulacja zawiasu? Oczywiście. Ustawiona jest na fabryczny, czyli nie powinno być tak miękko.
Ale chodzi mi o uszczelniacze jak pisałem wyżej.
fabryczne ustawienie zawieszenia przewiduje jedną osobę o przeciętnej wadze 70 - 80 kg z tego co pamiętam, jeśli śmigasz z plecakiem to na pewno musisz zmienić nastawy zawieszenia, jak masz regulację wstępnego napięcia sprężyn to zacznij od tego, a jak ci "dobija" zawieszenie to wtedy może już czas pomyśleć o wymianie sprężyn albo jakieś dystanse możesz spróbować wcisnąć.
pozdrawiam
Edytowane przez motobandyta
pozdrawiam
A no właśnie, tego nie wiedziałem.
Ale nadal nie wiem, czy jak wleje gęstszy olej a uszczelniacze zostaną stare (nie cieknące) to czy ich olej nie wywali?
