Jump to content
Honda cb 750 - problemy z rozruchem
Recommended Posts
Mam pytanie :
Jaka może być przyczyna tego, że moja sevenka ciężko odpala (trzeba ją trochę kręcić na maxymalnym ssaniu) ?
Myślałem, że to może być wina świec lub zapchanych gażników, ale to chyba nie to skoro, gdy już uruchomie silnik to chodzi bez żadnych zastrzeżeń tj. bardzo równo,
zjawisko to wystepuje tylko na zimnym silniku,
a tak nawiasem:
w instrukcji obsługi sugerują, aby wymieniac olej co 6 miesięcy lub 6000 km, ja po wymianie zrobiłem 3000 km, ale minęło już 9 miesięcy, czy ten olej się jeszcze do czegoś nadaje ?
z góry dziękuję za odpowiedź :)
Link to comment
Share on other sites
Jest zima, zimno swiece przy takich temp. dostają po dupie, chyba, że masz świeczki dla zimniejszego klimatu (w B6 przewidują inne świece przy jeździe w temp. poniżej 5st.). Pomimo równej pracy po odpaleniu świece będą pewnie przyczyną - skłaniam się ku nim.
Kup irydowe i masz problem w głowy na dłuuuugo i łatwiejszy rozruch.
Olej zmieniaj najpóźniej co 12 miesięcy. Co 6.... nie popadajmy w paranoję ;)
Link to comment
Cebula z zasady slabo pali...Po staniu w zimnym garazu mi nigdy nie palila za pierwszym razem, trzeba bylo ze 2-3 sprobowac zanim zagadala. U mnie pomagalo lekkie odkrecenie manetki(wraz z zaciagnietym ssaniem)Standardowe swiece to bodajze DPR8EA9. Producent przewiduje jeszcze drugi rodzaj-DPR8EA8, sa to swiece "zimniejsze" do jazdy w wysokich temperaturach. Sprawdz jakie masz zalozone. A olej na zime powinno sie wymienic jak nie jezdzisz sprzetem. Tym bardziej ze te gowniane hydroregulatory sa bardzo czułe na jakosc oleju...
Link to comment
Hydroregulatory?
Czy mowa o hydraulicznym kasowaniu luzów zaworowych ?
Z tego co pamietam swiece mam NGK, dokladny model musze sprawdzic,
natomiast olej to z tego co pamietam MOTUL 10W 40, znajomy stwierdził, że to najlepszy olej motocyklowy...
Czy ktoś zechciałby skomentować ?
Link to comment
Hydroregulatory?
Tak-mowa o hydraulicznej regulacji luzu zaworowego.Zależy jaki ten olej 10 W 40. Ja lalem syntetyka 10W50,wedlug mnie lepszy wybor do silnika chlodzonego powietrzem.
Link to comment
Pomyliłeś się kolego, 8-mki są gorętsze, i są przeznaczone do jazdy w niższych temperaturach (mniejszym obciążaniem silnika).
Edited by baba_zanetti
Link to comment
Przepraszam, walnalem gafe i to podwojna.
Do jazdy w nizszych temperaturach stosujemy DPR7EA-9
A w wyzszych DPR9EA-9
Edited by zajc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
