gpr50 problem z obrotomierzem
ZBorri
Witam wszystkich:)
Mam problem zwiazamy z gpr -kom ;]
wygląda to tak ze linka od obrotomierza nie kręci sie w ogolę nawet ten mały wałeczek przy silniku(bo to chyba napędza linkę) w który jest wkładana linka od obrotomierza, nie wiesz może co sie mogło stać?
jest to gpr-ka z 2000r, proszę o pomoc
pozdro Krzysiek;]
Miałem kiedyś gprkę z 2001r (ten sam model co u Ciebie na awatarze) ale z tego co pamiętam obrotomierz był elektroniczny i nie było tam żadnej linki. Z tyłu obrotomierza masz taką kostkę którą wpinasz + kilka "wtyczek" z żarówkami do podświetlenia zegarów. Mogę się mylić, ale sprawdź dokładnie połączenia kabli z tej kostki
sorki ze nie w temacie a mozesz mi powiedziec dokladniej gdzie przy silniku masz podlaczona linke??
Mam właśnie rozebrany silnik od takiej wersji :D
I sprawa ma się tak, do wału korbowego jest przyczepiony plastikowy ślimak, który napędza wspomnianą linkę i mogę Ci powiedzieć, że możliwości są dwie albo ten ślimak jest już na tyle sfatygowany, że nie napędza ( w moim silniku to on już troszkę właśnie taki jest) lub masz przerwaną linkę.
Sprawa prosta wykręcasz linkę i sprawdzasz na sucho czy kręci się w osłonie prawidłowo jeśli linka jest ok to niestety zostaje ten ślimak z z nim jest troszkę roboty pomijając że trudno go będzie dostać.
Nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, miałem derbika ponad 2 lata temu i zapomniałem już jak to dokładnie wyglądało, tym bardziej, ze nie miałem z tym nigdy problemu i przy tym nie grzebałem. Ale mój przedmówca już chyba wszystko wyjaśnił :bigrazz:
ok dzieki za pomoc
pozdrawiam
Koło cylindra wychodzi linka podobna do linki sprzęgła tylko grubsza.
Jak masz wszystkie plastiki to trzeba dostać się do silnika.
ok wielkie dzieki a wiesz moze jak jest z ta linka w aprillach z silnikiem rotax 123???
pozdrawiam
Nie wiem ale stawiam na elektronikę a nie na linkę.
W zależności od wersji bo np. w Gpr ce ZBorri w starszej wersji jest właśnie ten ślimak który napędza linkę natomiast już w nowszych wersjach jest elektronika masz kabelek od cewek który idzie do obrotomierza a ten zamienia częstotliwość na obroty.
Jeśli chodzi ci o Apkę tę co masz na awiatorze to raczej elektronika.
Trzeba:
1. Spuścić olej
2. Spuścić wodę (chyba ale nie pamiętam jak to jest z pompą)
3. Odkręcić dekiel ze strony sprzęgła
4. Zablokować wał i odkręcić zębatkę na wale.
5. Następnie ślimak ale nie pamiętam jak on jest osadzony
Wał jest u kolegi bo na prasie będę go wyciskał z łożysk więc fotek nie mam jak zrobić ale ogólnie troszkę roboty ale nie aż tak bardzo skomplikowane.
