yamaha xt 600 nie pali
piotrek3333
Witam! Mam problem z moja xt jesienia podczas podczas jazdy nagle zdechla i już nie chciala odpalic.Teraz chcialem ją uruchomic i nic...sprawdzilem iskre,świece,ustawienie rozrzadu i dalej to samo,pozostal tylko gaznik ale dolewalem paliwa przed cylindrem i nic.jak troche go pokopie to czuc spaliny.POMOCY!!!!
posiadam jeszcze xl 500 i on pali bez problemu na tych świecach! czy jest opcja przestawienia zapłonu(choc wydaje mi sie ze nie) ew. słyszalem o synchronizacji gaźników czy mogło się to popsuc lub sam gaznik. Z takim cudami jeszcze sie nie spotkalem a xt mam zarejestrowany dlatego fajno by bylo jak by jeździł!!!
Czyli jeszcze raz - sprawdzałes iskre, i jest ok. Sprawdzałes rozrząd - jest ok.
Piszesz ze dolewałes paliwa przed cylindrem....w jaki sposób??
A nie robiłes nic z gaźnikiem....wez go wyciągnij, wyczysc dokładnie.Moze w srodku jest jakas woda co sie mogła wytrącić.
Edytowane przez Arni
iskra jest nie mam stroboskopu aby sprawdzic czy w dobrym miejscu ale tego chyba sie nie reguluje.
gaznika nie dotykalem a paliwo podalem strzykawka przez gumowy lacznik(jest tam taka zaslepiany otworek)
To sie stalo jesienia tylko do tej pory tego nie naprawialem(jechalem przez las i nagle w trakcie jazdy motor zdechl,wygladalo na brak paliwa albo isky)scholowalem go na chate i stal sobie do tej pory.A cewke jutro zabiore do elektryka niech sprawdzi.
Edytowane przez piotrek3333
