onael Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam, W sierpniu 2008 założyłem do mojego Mondeo instalację gazową. Jest te pełna sekwencja BRC. Zrobiłem już na niej 11 tys. km i jak do tej pory nie miałem najmniejszego problemu. Przy 10 tys. była robiona ostatnia regulacja. Dzisiaj pojechałem zatankować (shell) i pojawił się mały problem - po przejechaniu około 10 km. wskaźnik poziomu gazu zrobił mi dyskotekę. Zaczęły mi mrugać wszystkie lampki. Auto normalnie jedzie na gazie, po zagrzaniu silknika sam się przełącza na gaz, nie stracił mocy - wszystko jest tak, jak powinno być. Z wyjatkiem tych lampek! Mrugają wszystkie z wyjątkiem jednej (ta co pokazuje czy jadę na benzynie czy na gazie - benzyna = czerwona, gaz = zielona) Jak myślicie co to może być? Na serwis będę miał czas dopiero w sobotę ale jeśli to coś poważnego, to pośmigam trochę na benzynie (chociaż to zrujnuje moją kieszeń :) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wadir Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 może ten moduł z lampkami się zepsuł? miałem instalację II generacji BRC w golfie i podczas zakładania mechanik mówił żeby za bardzo się wskazaniami tych "lampek" nie sugerować po lubią się zepsuć. Co prawda u mnie przez 2 lata to nie nastąpiło. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onael Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 obawiam się, że to może być jakiś błąd komputera, albo komputer pracuje w trybie awaryjnym :/ Tylko, że auto normalnie na gazie jedzie, więc może faktycznie to tylko wskaźnik się zepsuł. Może zatankował mi za dużo gazu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 W zbiorniku jest specjalny zawór więc zatankowanie za dużo gazu opada możne jakieś zwarcie gdzieś jakby sie kabelki przetarły :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Te cztery kontrolki do poziomu nie mają nic wspólnego z komputerem. Zresztą w sekwencji trudno mówić o komputerze. Cale sterowanie jest brane z komputera benzyny. Kontrolki są częścia wskaźnika poziomu. Czujnik jest umieszczony w butli i z reguły jest do dupy. Niedokładny jest od początku a z czasem zaczyna pokazywać cuda. Jezdzic mozesz z tym normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 I mi też sie przydarzył problem z LPG. Zostawilem autko na 2 tygodnie i po powrocie nie chce sie przerzucić na gaz. Instalacja polega na tym, że po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przy 2 tys. obr. przełączał sie na LPG. Teraz, nawet przy nagrzanym silniku lampka wskazuje prace silnika na benzynce. Jakiś termostat padł, czy cuś? Ma ktos schemat tej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmi Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 (edytowane) Gaz jest fajny do momentu jak dobrze działa. Być może jest to tylko błąd komputera, trzeba by podpiąć się i sprawdzić. Generalnie wskazaniami bym się nie przejmował bo to jest tylko po to, żeby sobie coś ładnie mrugało. @Adam Zagrzej silnik na benie, zgaś go i odpal auto awaryjnie na gazie, mniej więcej tak: na włączonym zapłonie trzeba przytrzymać guzik od gazu przez jakieś 10 sekund i wtedy odpalić (w instrukcji powinno pisać co i jak, u mnie jest wtedy taki charakterystyczny "pstryk"). Może się komputer zresetował. Edytowane 24 Marca 2009 przez tmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Predzej "centralka" padła czyli ten przełacznik w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
