wydech
W wiekszosci wypadkow te super wydechy to wyprute puszki , przelotowe, roznice glownie robia kolektory a nie sama puszka, ktora zrobic to niewielka sztuka i tu nie ma co przeplacac za firme X. Skad inand moim zdaniem wymiana wydechu jak juz to calosci albo wogole, strata kasy lepiej to wlozyc w silnik sam niz puszke.
bedzie pasował :-)
...tak orginał czy też inne tuningowe ... Przeglądając serwisówki zauważyłem ,że 95% podzespołów silnikowych mają te same numery katalogowe ... różnice to tylko wydech i zestrojenie gaźnika (dysze).
Przy amatorszczyźnie jaką uprawiam na moim EXC to czy wydech/dyfuzor jest z SX / EXC nie ma dla mnie róźnicy (mówimy o orginałach).
PS. Po skasowaniu orginalnej końcówki od EXC ... założyłem HGS'a i jest "Si"
PS. ..zreszta EXC 200 -- to po prostu rozwiercona 125'tka :-) ... a EXC 300 to rozwiercona 250 'tka :-) -- mówimy o rocznikach 1999-2003
Edytowane przez mucha
Tuningowe markowe wydechy polepszają charakterystyke, oczywiście mowa o kompletnym wydechu począwszy od cylindra
tyle akurat sie domyslam:) ale chodzi mi o wymiane samego tlumika koncowego, czy utrace cos z wlasciwosci badz czy moze cos zyskam?? albo jesli strace to czy bedzie to odczuwalne??
wymiana samego końcowego w dwusuwie mija się z celem, więc albo kupuj cały układ wydechowy albo zostań przy oryginale. a co do osiągów, znajomy założył teraz FMF-a do 250EXC, mówi że duzo lepszy moment obrotowy w dolnym zakresie, pozatym walory akustyczne :) ja mam Akrapovica w 525EXC i różnica miedzy serią jest też potężna, strasznie mocny dół!!!
moze lekko dzwiek się zmieni przy samej końcówce,nic pozatym...kluczowy, elementem jest dyfuzor i on to własnie decyduje o charakterystyce silnika
