Ladowanie mz trophy es 250-problem!
pikoklb
Przelicz sobie moc odbiornikow i porownaj z tym co oferuje pradnica (oczywiscie uwzgledniajac jej charakterystyke).
Mialem Mz-tke 6V i akurat Twoj problem mnie wcale nie dziwi. Jezeli do tego jezdzisz glownie po miescie na swiatlach, uzywasz kierunkowskazow itp to rzeklbym ze jest wszystko w normie :wink:
Co do tego akumulatorka to juz nie pamietam dobrze ale wlasnie cos w okolicach 11 czy 12 Ah. Jak kupisz 10 tez bedzie dobrze.
PS> Ja w swojej mialem ladnie wkomponowany amperomierz pomiedzy predkosciomierzem, a obrotomierzem i widzialem co ta pradnica potrafi ...
PS.2 Mozna troszeczke "przyspieszyc" ladowanie tej pradnicy zwiekszajc moc zarowki w kontrolce ladowania.
Edytowane przez ural_zgora
napisze mi ktos jaka bateria występuje w wyzej wymienionym sprzecie???
W tym momencie mam 14 ah i nie doladowuje mi go:( nową baterie szlag trafil, kolej na druga, tylko jaką???
Według informacji zawartych w książce "Obsługa motocykli i skuterów importowanych", która jest skruconą instrukcją obsługi akumulator powinien mieć pojemność 8 Ah. Tak więc twoje 14 to stanowczo za dużo. :eek:
I własnie nad taka sie zastanawiałem-8ah tylko mialem wątpliwosci :biggrin:
Ateraz pytanko czy zelowe sie nadają do moto???
piszą ze tak, ale jakos nie mam zaufania do nowszych technik w starych sprzętach :buttrock:
Dziękówa pany :notworthy:
pozdrawiam
zelowe sie nadaja do wszystkiego o ile jestes pewien ze regulator napiecia zawsze "odcina" przy jednakowym napieciu zalecanym i nie przekracza go. Jak wiadomo to zelowka szkodzi.
To jest regulator starego typu i moze róznie pracowac...
Wedlug was lepiej zainwestowac w zelówke czy normalny obsługowy aku??
Najlepiej zainwestować w porządny przegląd instalacji, prądnicy i ewentualną wymianę reglera na nowy . Rodzaj akumulatora to przede wszystkim wypadkowa posiadanych pieniędzy. Jak się dba o zwykły akumulator to na pewno pochodzi nie krócej niż żelówka, która dodatkowo podobno jest wrażliwa na wibracje i drgania (ale ta opinia pochodzi od użytkowników tego forum, ja nie mam żadnych doświadczeń z takim i akumulatorami).
Ja mam zamontowany akumulator żelowy w AWO i nic mu się do tej pory od drgań nie stało, a ma już 3 lata. Co się tyczy mztki pikoklb, to moim zdaniem lepiej założyć zwykły akumulator kwasowy 8Ah, a to z racji tego, że prądnica w zestawieniu z mechanicznym regulatorem daje nieprecyzyjne napięcie ładowania, a to może mieć niekorzystny wpływ na akumulator żelowy. Wystarczy, że napięcie ładowania będzie za wysokie i skończy się to uszkodzeniem obudowy akumulatora (wyrwaniem korków - niestety doświadczyłem tego na własnej skórze) - w przypadku zwykłego akumulatora kwasowego skończy się to tylko odparowaniem wody, którą potem można dolać (to taki przykład, który mi przyszedł akurat na myśl).
kangur_kolczasty
