WoytekP Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam Mam taki mały problem. Manetka (prawa – od gazu) zrobiła się bardzo luźna. Do tego stopnia, że podczas dodawania gazu okręca się na gumnie. Miał może ktoś taki problem a może jakieś propozycje naprawy. Ja myślałem żeby owinąć gumę taśmą izolacyjną i nałożyć manetkę żeby ciaśniej siedziała. Nie jestem jednak przekonany czy to zda egzamin. Pozdro i z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam Jeśli obraca się guma na manetce to najlepiej wymień gume na nową bo poprostu już się rozłazi ze starości lub od olejów a jeśli nie kupisz takiej to możesz na klej np. polimerowy lub na sylikon po wcześniejszym odtłuszczeniu octem, no zawsze pozostaje wymiana na nie orginalną bo to żadne pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoytekP Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 (edytowane) Witam Może nie do końca jasno opisałem problem. Nie rusza się guma na manetce tylko cała rączka się obraca, która znajduje się na gumie która jest bezpośrednio na kierownicy. Nie chce robić tego na klej bo może za jakiś czas będę chciał wymieniać rączki (manetki) i wtedy będzie problem. Poza tym manetki mam zmienione na nieoryginalne ale o niebo wygodniejsze i żal mi je zmieniana razie. Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie. Pozdro Edytowane 14 Stycznia 2009 przez WoytekP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Czyli na mocowaniu sie obraca? Srubki poskrecane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoytekP Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Trudno to nazwać mocowaniem. Śrubek tam nie ma żadnych, mocowanie manetki na kierownicy polega na tym że jest na samą kierownice naciągnieta guma (i z tą gumą wszystko jest ok) a na tą gume wciska się manetkę. Luz polega na tym, że guma się skurczyła i manetka nie ma odpowiedniego oporu i podczas dodawania gazu obrca się na gumie, a że tak powiem "gazu nie przybywa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Szczerze mówiąc, nic z powyższego opisu nie zrozumiałem. Nie wiem jak może się kręcić manetka (plastikowy element mocowany na metalowym, czyli na kierownicy) żeby "gazu nie przybywało". Chyba że rozciągają Ci się linki gazu i zaraz urwą, to fakt, może tak być. Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahu Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 spróbuj z taśmą - jak nie zda egzaminu to po prostu odkleisz. miałem podobny problem - okleiłem kierownice taśmą i jest git. pzdr Cytuj KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Wiem o co chodzi. Na kierownicę wsuniety jest element z "pazurkami" za które zapina się linki. A dopiero na ten element ciasno nasunięta jest właściwa manetka. Zdejmij manetkę i owiń ten element taśmą, na klej tego nie rób bo stracisz możliwość wymiany manetek w przyszłości. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WoytekP Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Dzięki za zainteresowanie problemem, niby szczegół ale przeszkadza. Jak tylko temperaturka pozwoli to sprawdzę efekty :wink: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam Powinieneś to badziewie jak najszybciej wywalić bo grozi to śmiercią lub trwałym kalectwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
