Jak zrobic ladowanie akumulatora w am6...
kamilp7
Dla Ciebie pracujacy silnik powienien byc najlepsza muzyka ... Ja mam takie zboczenie, ze nie lubie sluchac radia podczas jazdy samochodem - bo nie slysze silnika. Moze weszlo mi to w krew z bardziej awaryjnych pojazdow ?
Ciesz sie ze nie masz akumulatora i reszty graciarstwa z nim zwiazanego. Dzieku temu motocykl lzejszy, moc silnika nie jest marnotrawiona na ladowanie, no i masz oszczednosci na kupowaniu akumulatorow. Poza tym nie musisz sie martwic o ladowanie w zimie, nie masz zmartwien z regulatgorami napiecia itd. Jednym slowem same oszczednosci ...
PS. Ile czasu spedzasz na tym motocyklu ze nie wytrzymujesz bez muzyki ?
Ładowanie bardzo prosto zrobić. Jak masz instalację podobnie jak w Aprili RS/RX (jeden żółty przewód z iskrownika i regulator kwadratowy z trzema konektorami) to wystarczy dioda prostownicza od żółtego przewodu.
Jak masz wyjście na dwa przewody (żółty i biały) to trzeba założyć regulator od skutera.
Przykłady rozwiązań:
http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png
http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema3.png
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Przejechalem na nim jakies 6 tys km bez muzyki... Powtarzam jeszcze raz ze ja nie slucham muzyki jak jade, tylko jak stoje. A przydalo by sie cos miec na jeziorkiem.
A mam zrobione to tak: http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-01/...C00305.JPG.html
Na zdjeciu jest pokazany modul zaplonowy. Do modulu wchodza 3 z 4 kabli z zaplonu.
w regulatorze mam wejscie na 3 kabelki :) wchodzi do tam zolty i jeszcze jakies 2. Bialy a 3 nie zobaczylem bo ciemno joz a tam dostepu nie ma.
Mam rozumiec ze wystarczy podlaczyc diode do zultego kabelka potem do aku a drugi kabelek do masy?
Edytowane przez kamilp7
Mam takie bajery ;p ale slabo graja :( a jak bym zalozyl 2x25w glosniki z tym wzmacniaczem to by bardzo glosno gralo...
Z tego co wiem to z aku 6 amper z tym wzmacniaczem to okolo 4-5 godzin, z glosnikami po 20wat :P
a zastanowiłeś się czy u ciebie starczy prądu żeby ten akumulator naładować ??
bo jak będziesz miał tylko 1 amp na ładowanie, to będziesz musiał smigac 5 godz żeby słuchać godzinę muzyki, pomysłowe :bigrazz:
To lepiej jak wyskakujesz juz nad jeziorko zrobić tak:
Zrób jakis estetyczny mały zestaw i do tego do kuferka bierz akuma samochodowego. Lepiej sie opłaci.
Sam z kumplami na ognisko czasem cos takiego biore głosniki nie musza być duze ja kupiłem dwa 10cm STXy za nieduze pieniadze.
Ja joz mam aku 12v 6A. A wzmacniacz dostane w granicach 30-50 zł moze nawet taniej bo kumpel ma takie roznosci w domu. Glosniczki tez mam (male i bardzo dobre) tylko ta dioda... to za 50-60 zł bede mial to co chce.
Dzieki za pomoc.
A jak to odliczyles ze przez 5 godzin ladowania godzina muzyki?
góra 5zł kosztuje tyle ze nie czaje po co ci jakas dioda ? Mam nadzieje ze nie powiesisz tego na instalacji przeznaczonej dla swiateł ? Możesz w ten sposób uszkodzic regulator i sama elektrownie która nie jest przystosowana do takiego poboru mocy.
