HONDA CR 125 problem
kukos
Zwracam sie z prosba o porade lub stwierdzenie usterki.
Wczoraj dnia 10.01.2009 po tych duzych mrozach,sprobowalem odpalic swoja honde cr 125.
Kop,kop odpalila za 2 razem ,bez zadnych problemow.
I tak nie gazuje ni nic,chce zeby sie rozgrzala,nagle czuje ze obroty same skacza do gory.
Wskoczyla na wysokie obroty pochodzila 5-10 sek i zgasła.I teraz nie moge odpalic.
Świeca zawsze mokra jak sprawdzam.Odpalam na ssaniu bez gazu,i wszystkie kombinacje probowalem ale maszyna nie podejmuje zadnej walki. Jakie moze byc usterka?
Regulowałeś gaznik na warunki zimowe?
Raczej nie,przed tym odpaleniem.Jednak mimo regulowania teraz nie chce odpalic.
Chodzi o te srube od powietrza?
A jesli mam watpliwosci dotyczace kompresji,to znacyz ze silnik sie zatarl czy moze byc inna mniejsza usterka powodujaca problem?
Edytowane przez kukos
gaźnik reguluje się na odpalonym i zagrzanym silniku :flesje:
ja nigdy nie regulowałem gaźnika i wszystko śmiga.
1. wymieszaj paliwo w baku, dolej świeżego
2. przelej gaźnik nowym paliwem
3. w najgorszej sytuacji szlag trafił simmmery na wale, bo od mrozów to motocykl raczej się nie zaciera
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
dziwne bo ja mojego musiałem przestroić na mrozy powyzej 10 bo nijak nie chciał jechac ;)
Witam Wszystkich. Moją CR125 jak rozgrzewałem w mrozy,gdy kończyło się paliwo też zaczęła wchodzić na szybkie obroty(nie na ssaniu) i zdechła. Może Tobie tylko paliwa zabrakło!!! KUKOS jeżeli możesz to napisz jak Twoja historia z Hondzią się skończyła. Pozdro.
