bandit_600 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Na początek witam wszystkich.Zaczne może od początku jestem posiadaczem sizuki bandit 97r i często jestem poza granicami państwa. Średnio raz na 2 miesiące jestem i odpalam swoją maszynę. Ale po dłuższym postoju jakieś 3 miesiące próbowałem odpalić i niestety nic nie udało sie.Po którymś razie ładowania akumulatorka motorek zaskoczył ale chodził tak jak by go zalewało i po chwili rórką odpowietrzającą zaczeło wylatywać coś w rodzaju paliwa z olejem i po około 2-3 min chodzenia zgasiałem.Oddałem motor do mechanika i co stwierdzono że podczas postoju był niesprawny kranik podciśnieniowy i pósciła membrama w gażniku co wskutek tego do silnika włało sie około 6-7 litrów paliwa. Wszystko zostało naprawione tylko teraz nie świeci mi kontrolka od ciśnienia oleju.Jaka może być przyczyna żarówki są ok. Czy to może czujnik jak tak to gdzie on sie znajduje?Dodam również że podczas naprawy został zmieniony olej i filtr oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toper-utl Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 (edytowane) Jeśli oddałes moto do mechanika to poproś go aby zmierzył ciśnienie oleju - porównaj z serwisówka i jeśli będzie ok to pewnie czujnik, w przeciwnym razie raczej nie za dobrze to wróży. Edytowane 3 Stycznia 2009 przez toper-utl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandit_600 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 No tak ale dlaczego się nie świeci nawet przed odpaleniem wcześniej świeciło? a wie ktoś może w którym miejscu sie znajduje czujnik oleju w bandycie 97r.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Czujnik znajduje się pod prawym , małym dekielkiem silnika . A o jakiej rurce odpowietrzającej piszesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandit_600 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Wydaje mi się że to była rurka od przelewania się gażników (tak mi sie wydaje )a masz może jakieś fotki który dekielek trzeba odkręcić aby tam sie dostać masz może jakieś fotki albo link na temat budowy silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 gaźniki do czysczenia kranik do wymiany olej do wymiany. Na przyszłosc zostaw sprzeta w spokoju na zime i dłuższe postoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 (edytowane) Wueska- kolega ma juz moto naprawione. Co do czujnika. Sprawdź sam kabelek. Zassij serwisówkę. http://manualz.info/index.htm W niej znajdziesz informacje o czujniku. Edytowane 3 Stycznia 2009 przez Leon84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 (edytowane) W swoim avatarze masz widok silnika , na nim dwa dekle tylny duży , przedni mały z napisem SUZUKI - to ten . Możliwe ze mechanicy nie widzieli ,że w tych olejakach , w silniku mieści się 4,6 L oleju , a przy wymianie z filtrem jest tego 3,5 L . Tej bezyny mogło więc sporo zostać i rozrzedzić olej . Tylko właściwie jak już na postoju nie pali kontrolka , to trzeba sprawdzić elektrykę . Instrukcję obsługi masz na mejla . Ksiązka serwisowa jest za duża :-( Jeśli masz na myśli te dwa wężki po prawej pod silnikiem , to jeden słuzy do usuwania resztek paliwa i wody z okolic korka wlewu . Drugi do okresowego spuszczania resztek oleju , wody z obudowy filtra powietrza (z którą łączy się odma ) Wężyk ten powinien byc zaślepiony ! Edytowane 3 Stycznia 2009 przez Dariusz L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandit_600 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Dzięki Dariusz za wszystkie podpowiedzi. Sprawdze ten dekielek mam nadzieje że odkręce to co trzeba i nie narobie kłopotu,posprawdzam wszystkie przewody.Wcześniej było ok przed tym zalaniem silnika benzyną może tylko padł czujnik.Teraz motor chodzi dobrze nic mu się niedzieje jeszcze w listopadzie zrobiłem trase około 100km i było wszystko ok. Tylko ta kontrolka sie nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
