bart90dt125 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam. Mam problem. W mojej rm co jazdę muszę wymieniać świecę bo ją przepala i świeca jest do śmieci. Nie ważne jaką mam założoną. Myślę że to może być coś z magnetem, źle ustawiony zapłon?? Co zrobić żeby porządnie je ustawić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 a jaki kolor ma padnięta świeca ?? ngk stosujesz ?? weź spróbuj wsadzić iskre.......i to nie są jaja ale nie ma bardziej odpornych na zalania świec niż iskry a w fullach świece padają od zalania (koza wykańcza nawet iskry w ogóle ten silnik przeczy wszelkim prawom więc pomińmy go...) na iskrze napewno będzie słabszy troche ale czy zauważysz róznice czy nie niewiem..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 (edytowane) jeździłem na ngk, bez względu jaka świeca każda padała. Była czarna. Po wyczyszczeniu dawał iskrę co 2, 3 sów Czy moze to być spowodowane prze zła mieszankę?? bo daje tak jak w 125 czyli 1:30. Edytowane 30 Grudnia 2008 przez bart90dt125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekmx8 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Kolego słuchaj się Michoa. Potwierdzam jeśli lubisz przy pchać motor do domu to niema jak ngk. Spróbuj ze zwykła "iskrą" miałem podobny problem z wkręcaniem się na obroty, a pomogła świeca rodem z Kielc:) . co cz cross to faktycznie lubiałą świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Jeśli jest czarna to wygląda na zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną. Filtr powietrza czysty? Wlot airboxu nie jest w żaden sposób przytkany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 w RM nie mam airboxu, filtr wyprany i nasączony olejem (BELRAY FOAM OIL) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
