wywala przez korek płyn wspomagania
kiki
Jak w temacie, vectra b. Ale jest jeden myk - płyn wyrzuca ze zbiorniczka przy kreceniu kierownica tylko na wyłączonym silniku (rosnie poziom płynu i w końcu siknie przez korek). Jak go zapale- poziom płynu opada około 1-2 cm i jest git.
Co wy na to ??
To nie wina korka,prawdopodobnie poziom płynu jest za wysoki.
masz przy zbiorniczku dwa przewody doprowadzający olej do pompy i odprowadzający olej z przekładni do zbiorniczka najprawdopodobniej jeden jest niedrożny {zagięty lub gumowy sparciał ale wewnątrz sprawdź przewody} w najgorszym przypadku zablokowany zaworek zwrotny w pompie wspomagania
  • 5 tygodni później...
a powiedz kolego po co w ogole krecic kolami przy zgaszonym silniku?? rozumiem sporadyczne sytuacje np holowanie ale takto bym sobie tym glowy nie zawracal
podejrzewam ze przynajmniej polowa forumowiczow nigdy nie sprawdzala czy nie maja podobnego przypadku jak TY, gdyby wyrzucalo na zapalonym to bym sie zaczol przejmowac dopiero
pozdrawiam mauy86
  • 2 tygodnie później...
