szymel Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Przede wszystkim witam wszystkich fanów 2 kółek . I zwracam się z pytaniem. Mam taka sytuacje kupiłem CBR-ke 2003r. przy kupnie świeciła się kontrolka FI sprzedający zarzekał się ze jest to wina kierunków na diodach, moja wina nie sprawdziłem moto dokładnie ale mniejsza z tym. Miałem trochę czasu i przyjrzałem się temu dokładniej co się okazało, odłączony był TP sensor(czujnik położenia przepustnicy) po podłączeniu go silnik pali tylko na ssaniu (bardzo nierówno skacze) po rozgrzaniu gaśnie, i odpala dopiero jak wystygnie. Po podłączeniu TPS kontrolka FI gaśnie. I tu moje pytanie czy będzie to wina czujnika, czy możne być jeszcze coś innego. Dodam ze mierzyłem napięcia na wtyczce i jest tak jak podaje servisowka,5V na zasilaniu nie ma żadnych przebić. Czujnika nie mam zbytnio jak zbadać bo zasłanie go rama. I jeszcze pytanie ile mniej więcej będzie kosztować wymiana listwy wtryskowej, z tego co się zorientowałem to servisowka traktuje to jako całość nie ma samych czujników. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 No to niezle Cie urzadzil ten "sprzedajacy" - rozmawiales z nim o tej sytacji ? A moze wystarczy tylko opdowiednio ustawic/wyregulowac ten TPS ? Serwisowka nic o tym nie mowi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Wczytaj się w serwisówkę bo napewno gdzieś jest ujete jak go ustawic. Dla przykładu u mnie w SUZI jest tak , ze za pomoca zworki zabudowanej pod siedzeniem wchodzę w odpowiedni kod i pózniej krecac czujnikiem położenia przepustnicy, wyswietlacz gdzie wyswietlana jest godzina pokozuje mi kiedy dokładnie czujnik jest ustawiony w prawidłowej pozycji. takze czytaj i kombinuj :) Może masz szczescie i wystarczy go ustawic w prawidłowej pozycji i bedzie gitaresia - a ktoś myslał, ze poprostu sie popsuł :) Ps. A czemu chcesz sie dobierac do listwy wtryskowej? Tez cos nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 może zacznij od synchronizacji przepustnic i regulacji wtrysków, pozatym powinieneś zażądać od sprzedającego zwrotu kosztów za usunięcie ustreki, chyba że w umowie jest zapisane że kupujący zna stan pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 (...) powinieneś zażądać od sprzedającego zwrotu kosztów za usunięcie ustreki Masz rację. chyba że w umowie jest zapisane że kupujący zna stan pojazdu. Bzdura - jest to wada ukryta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymel Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Według serwisowki ten czujnik jest integralna częścią przepustnicy. Jest podana jedynie diagnoza czujnika. Jest on mocowany na stałe do przepustnicy, fabryka nie przewiduje w ogóle żeby go ruszać wiec regulacji nie ma(co prawda na forum puszek hondy znalazłem że można go odkręcić, tylko trzeba zrobić na tych śrubach którymi jest przykręcony nacięcia, fabrycznie są gładkie). U mnie są maźnięte białą farbą i widać że nic nie było przy nich ruszane od fabryki. Zle się wyraziłem nie chce nic kombinować przy wtryskach ;) , chodziło mi o wymianę przepustnicy do której jest przymocowany ten czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 j.w. zacznij od sprawdzenia świec, filtra powietrza, a następnie synchronizacja wtrysków. Ewentualnie po nagrzaniu spróbuj podnieść mu obroty (w serwisówce masz opisane jakie powinny być). A taka usterka to jest wada ukryta, tak więc wg. umowy można zwrócić sprzęt (z tym że w umowie powinno być wpisane iż taka kontrolka paliła się). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
