regulacja zaworów
Rider666
czyli luzy się zmniejszaja tak ? nie zastanawiałem się na tym wczesniej przez to pytam. Czyli jakie luzy mam ustawic ? wg serwisówki dla ssących 0,11-0,20 wydech 0,21-0,30 ? A i jeszcze pytanko takie, mozna kupic taniej niz w larssonie uszczelniacze zaworowe ? w larssonie sa po 7,30 zł ? Jak by ktos wiedział gdzie mozna taniej kupic to niech napisze, jakies sklepy lub hurtownie na terenie małopolski. lub jakies internetowe sklepy. Pozdrawiam
Nikt na świecie nie odpowie Ci jak się zachowają twoje luzy dalej. Dlatego też serwisówka zaleca ich ustawienie najblizej srodka granicy i wtedy jest bezpiecznie cokolwiek by sie z nimi dalej nie działo...
Oczywiście niektóre modele mają skłonności do zaciskania sie luzów a niektóre do rozjezdzania się, ale nawet w tych przypadkach zdarzają sie wyjątki dlatego ustaw luzy najbliżej środka i bedzie cacy :)
Nie musisz wymieniać uszczelniaczy zaworowych bo po docieraniu przegrzanych zaworów prawidłowo ustawione luzy zamkną się po kilkuset kilometrach i będziesz musiał ponownie rozbierać silnik.
Szukasz tańszych uszczelniaczy a nic nie piszesz o płytkach regulacyjnych ?
Na same ssące potrzebujesz 12 sztuk. Znasz cenę takiej płytki?
Taniej kupisz uszczelniacze w Berlińskiej hurtowni. Wychodzą po 2 zeta za sztukę tylko musisz kupić całe opakowanie (100 sztuk).
