Jump to content
gdzie znajduje sie zaworek powrotny pompki hamulcowej
grucha87
 Share
Recommended Posts
hej.gdzie znajduje sie zaworek powrotny pompki hamulcowej-bo mam problem z wracaniem tłoczka w docisku-tzn nie sche wracac gdy wyjdzie.nawet gdy go przyisne z duza siło to nie wraca.pozatym gdy wszystko porozkręcam i poskreceam to mam problem z odpowietrzeniem.
Link to comment
Share on other sites
Grucha, to nie jest zaworek tylko otworek minimalnej srednicy umieszczony zwykle obok duzego otworu laczacego zbiornik plynu hamulcowego pompy z jej czescia cylindryczna.
Czyli wysysasz strzykawka plyn ze zbiorniczka hamulcowego i zobaczysz duzy otwor, obok niego powinien byc malutki otworek wyrownujacy cisnienie.
Jezeli ten otworek bedzie drozny to trzeba rozebrac cala pompe i stwierdzic czy nie ma nic co by ograniczalo ruch tloczka pompy bo to rowniez buduje cisnienie i daje podobne objawy.
Adam M.
Link to comment
Powietrzem tego dokładnie nie sprawdzisz a wręcz możesz uszkodzić reperaturę na tłoczku.
Zmontuj cały układ i dużą strzykawką powoli podaj płyn hamulcowy przez odpowietrznik na zacisku aż do max. stanu.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
