Szukam obręczy 16" na 5" - 56 szprych
Nie mogę nigdzie znaleźć takiego cuda
Jedyne co udało mi się odszukać to "Majstra" który może wyrzeźbić wszystko z felgi samochodowej
Jeśli ktokolwiek widział lub ma pewne źródło proszę dać cynk
Pozdro
Krzysiek
Megula 1.6
Pewnie chcesz szerszego kapcia do Wildka wsadzić.Felga z nierdzewki będzie żółtawa,chociaż z tyłu niewiele ją będzie widać.A jaki rozmiar opony będzie?
Edytowane przez piter 1600
200
Ale to dalekodystansowy projekt
Na 200 to jeszcze błotnik i wahacz do przeróbki lub do wymiany.
A jak to się ma do trakcji? Lepiej będzie się prowadził? 200 to nie dużo ale jednak więcej niż trzeba. Rozmyślam nad szerokim papciem w moim prosiaku ale nie wiem czy to ma sens. Zestawy są gotowe, anwet na 300mm ale po co taka duża oponka? :biggrin: pzdr.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Podejrzewam że trakcja się pogorszy.A czy 5cio calowa felga nie jest za wąska na oponę 200mm?Gurim nowa elka ma już szerszą oponę z tyłu 180,a nie jak starsze 150.
No właśnie. 5" to niecałe 13cm. Opona może nienaturalnie się ułożyć i będzie trudna do jazdy. Jeśli w ogóle wjedzie. :biggrin:
Miałem okazję polatać na 150, 160,170, 200, 240, 260
Jeśli chodzi o trakcję to na 100 %odczuwałem dyskomfort przy zakręcaniu na 240 i 260
za to na wprost prowadziły się bajecznie (poza "zasysaniem" w koleiny)
pomiędzy 150 a 160 nie czułem różnicy
170 wygląda lepiej a prowadzi się prawie tak jak 200 z czego 200 wygląda rewelacyjnie
Wniosek
Nie zależy mi na poprawieniu trakcji ale nadal zamierzam robić co najmniej 10 tysi rocznie
Zależy mi na poprawieniu higieny emocjonalnej
P.S.
spoko 5 wyda (i nie wygląda jak parapet)
oczywiście jak u kogoś zalega 6" to nie wzgardzę
Edytowane przez Upload
Skoro mówisz że wyda to wyda. Spróbuj dopasować obręcz od Romet 3-biegowego, one chyba maja 5".
:biggrin: Żarcik.
Ja w prosiaku mam seryjne koła, chyba 140 czy 150mm i chudo wyglądają ale jest ok. Jak zabiorę pasażera to w całości "ważymy" blisko 600kg a z tym nie ma już zabawy na drodze. Wolę utrzymać standardowe szerokości narazie.
Z tyłu masz 150 a z przodu 130.Takie same jak w Wildku czy Roadku.Jeżdziłem nowym 2009 Road Kingiem właśnie z szerszą oponą tylną.Jazda taka sama ale wygląd dużo lepszy.
Jak wjechałem na wagę podczas wakacji to Megula + Załoga w postaci 2 istot odmiennych płci + namiot, śpiwory ,maty, kuchenka, utensylia wszelakie + breloczek. Przekroczyliśmy niewiele 500kg
Rometa oczywiście rozważałem, ale on ma (o ile się nie zhańbię) 36 szprych (Żarcik)
W HD były też 140 na zadzie
To będziesz miał 20 szprych w zapasie.
