stasiu Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 WitamPotrzebuję informacji:Które popularne (czytaj-tanie części) motocykle japońskie mają lagi o średnicy 35 mm i długości większej lub równej 620 mm?Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Zrobię za Ciebie robotę. Takie dane dobrze szukać w katalogu Louis w wersji .pdf jeśli nie masz go fizycznie.Długości Ci nie podam ale w tej kwestii jak również ceny pomoże allegro.pl.A tu masz link do wersji .pdf katalogu louis (po niemiecku ale ma dużo obrazków im można się zorientować :) )http://pdfkatalog1.louis.de/cgi-bin/thumbs.cgi?k=1&von=1 Te motocykle mają lagę o średnicy 35 mm ( nie podałem tutaj enduro):HONDA CB 750 F1/F2 (CB750G)HONDA CB 750 K0-6 (CB750K0-6)HONDA CB 750 K7 (CB750K7)HONDA XL 500HONDA GL 500 (PC02)HONDA CB 500 T (CB500T)HONDA CB 450 K1-K5KAWASAKI GPZ 400 (ZX400A)KAWASAKI GPZ 400 UT (KZ400J-M)KAWASAKI Z 400 FOUR (KZ400J-B)KAWASAKI Z 550 FSUZUKI GS 400SUZUKI GN 400SUZUKI GS 550 KATANASUZUKI GT 550SUZUKI GSX 750 EYAMAHA XS 400YAMAHA XS 500YAMAHA SR 500 (2J4)YAMAHA SR 500 (48T/91)YAMAHA SR 500 (48T)YAMAHA XJ 550 (4V8)YAMAHA XJ 550 (27A)YAMAHA XS 650 (447)YAMAHA XS 650 SE (3L1)Pozdro. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Ale jezeli myslisz o zastosowaniu tego do Junaka to moze byc problem z mocowaniem w gornej polce, gdzie Junak ma chyba stozek :bigrazz: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 29 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 (edytowane) Przetoczenie stożka, to nie jest duży problem. Bardziej mnie zastanawia czy da radę wpasować lagę 35 zamiast 32 bez roztaczania goleni. Czy można to bezpiecznie zrobić poprzez pomniejszenie średnic tulejek (zostanie coś ok 1,5mm grubości ścianki) i zastosowanie POM'u (ertacetal H) zamiast brązu. Zapomniałem dodać, że półki też mają zostać nie tknięte. Chcę poprawić przód (teraz mam niestety pole do eksperymentów), ale jedynymi elementami poddanymi przeróbce mają być przeszczepione lagi. Edytowane 29 Października 2008 przez stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Taka przerobka bedzie trudna do zrobienia, glownie dlatego ze japonskie lagi maja otwory i koncowki przygotowane do japonskich wnetrznosci a nie do junakowych goleni. Tulejka o grubosci scianek 1.5 mm nie ma prawa pracowac, a nawet jej zrobienie bedzie mocno problematyczne.Kolega Wulkan z listy Dziki Junak wstawil do przodu junakowskiego wnetrznosci Jawy i podobno niezle to pracuje - moze chcesz sie z nim skontaktowac ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 29 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Bardzo chętnie. Co do założenia lagi 35 w oryginalnej goleni - to nie jest mój pomysł. Widziałem to rozwiazanie (tzn. zawieszenie, które w ten sposób było zrobione z zewnątrz - ukryte pod osłonami wygląda jak oryginał - nie widziałem tego w rozłożeniu) i według twórcy pracuje bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że użytkowane jest w motocyklu z wózkiem i Gość robi tym naprawdę sporo kilometrów. Jak dla mnie ta cieńkościenna tulejka też wydaje się mało przekonujaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 35mm lage ma popularne zawieszenie od MZ ;] Takie tulejki sie odlewa;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
