suzuki rf 900r
nojeczek
hejka mam problem mam nadzieje ze niegrozny od jakiegoś czasu słysze pod zbiornikiem jakby kichnięcie szczególnie na ssaniu i na postoju na światłach zaznaczam ze na mocy nic nie stracił jaka moze byc przyczyna przebieg 70000km
dokładniej opisz w jakim momęcie. dodajesz gazu, ujmujeszsz, hamujesz silnikiem, przyspieszasz czy cokolwiek innego. daj jkieś wskazówki to może ktoś ci da jkąś radę.
pozdrawiam
przeważnie na ssaniu jak zimny przy 3000-3500 obrotów ,jak jade jedyneczką cy dwójka spokojnie po nierównosciach oraz po redukcji biegów do neutral na wyższych obrotach nic nie słychać
sprawwdź filtr powietrza w jakim jest stanie i czy nie ma przedmuchów. miałem coś podobnegi i okazało się że kolektor wydechowy się wysuną z rury łączącej go z wydechem, ale jeśli mówisz że to pod bakiem to sprawdził bym filtr.
Edytowane przez motobandyta
filtr czysty nie widziałem nigdzie nieszczelności sprawdze jeszcze kolektor moze sie cos poluzowało.a moze to cos z gaznikami
prawdopodbnie nieszczelność w układzie zasialnia: nieszczelne króćce, pęknięty wężyk od podciśnienia, źle wyregulowane gaźniki.
Wypada na początek sprawdzić luzy zaworowe
Popieram mistrza.To samo chciałem napisać ale mnie uprzedził :)
...i tak wszyscy umrzemy...
