Manulo Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Podczas remontu chciałbym usprawnić kilka rzeczy w mym bzyku: 1-sza rzecz to sygnał dźwiękowy - do dyspozycji mam jedynie dzwonek rowerowy, podobno w ogarze 205 w którym jest taki sam silnik i elektryka montowano elektryczne, jeśli to prawda to czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak przerobić elektrykę w mym rumaku aby rozkoszować się klaksonem z prawdziwego zdarzenia?? 2-ga sprawa to stacyjka - w mym sprzęcie jest tylko plastikowy przełącznik na lampie, strach zostawić sprzęta gdziekolwiek, czy istnieje możliwość zamontowania stacyjki?? 3-ci problem to korek w baku: czy istnieje sposób aby móc szczycić się zamykanym na kluczyk?? Thanks from the mountains ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 1-sza rzecz to sygnał dźwiękowy - do dyspozycji mam jedynie dzwonek rowerowy, podobno w ogarze 205 w którym jest taki sam silnik i elektryka montowano elektryczne, jeśli to prawda to czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak przerobić elektrykę w mym rumaku aby rozkoszować się klaksonem z prawdziwego zdarzenia?? Daj schemat elektryki to Ci powiem jak podlaczyc :-)2-ga sprawa to stacyjka - w mym sprzęcie jest tylko plastikowy przełącznik na lampie, strach zostawić sprzęta gdziekolwiek, czy istnieje możliwość zamontowania stacyjki?? Zaden problem - zwykly wylacznik na kluczyk - w sklepie elektronicznym ok 5 zlMatujesz na kablu od magneta do cewki3-ci problem to korek w baku: czy istnieje sposób aby móc szczycić się zamykanym na kluczyk?? Niestety nie masz szans - jesli masz korek "wciskany" to zapomnij - jesli przekrecany to cos wymyslimy ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Cytat:1-sza rzecz to sygnał dźwiękowy - do dyspozycji mam jedynie dzwonek rowerowy, podobno w ogarze 205 w którym jest taki sam silnik i elektryka montowano elektryczne, jeśli to prawda to czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak przerobić elektrykę w mym rumaku aby rozkoszować się klaksonem z prawdziwego zdarzenia?? Daj schemat elektryki to Ci powiem jak podlaczyc No nie wiem czy powiesz, bo klakson z "prawdziwego zdarzenia" jest zasilany prądem stałym, a w romecie nie ma aku!!Cytat:2-ga sprawa to stacyjka - w mym sprzęcie jest tylko plastikowy przełącznik na lampie, strach zostawić sprzęta gdziekolwiek, czy istnieje możliwość zamontowania stacyjki?? Zaden problem - zwykly wylacznik na kluczyk - w sklepie elektronicznym ok 5 zl Matujesz na kablu od magneta do cewki W romecie nie ma cewki zewnętrznej!!! Wszystkie kable od zapłonu biegną wewnątrz prądnicy, a tylko jeden wychodzi na zewnątrz do stacyjki (nie jest on "od magneta do cewki"). W celu wyłączenia zapłonu należy dotknąć tym kablem do masy. To właśnie robi rometowska plastykowa stacyjka i to musi robić stacyjka, którą kupisz. Niestety odłączając owy kabel od silnika (lub przecinając go) można bez problemu uruchomić silnik z całkowitym pominięciem stacyjki. Jeśli założysz taką stacyjkę to będzie ona chroniła jedynie przed zupełnymi laikami, dlatego zastanów się czy warto :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 No nie wiem czy powiesz, bo klakson z "prawdziwego zdarzenia" jest zasilany prądem stałym, a w romecie nie ma aku!! A klakson od jawki albo innych moto bez aku? ;-)W romecie nie ma cewki zewnętrznej!!! Wszystkie kable od zapłonu biegną wewnątrz prądnicy, a tylko jeden wychodzi na zewnątrz do stacyjki To zes mi klina zabil. :-)napewno da sie "odciac" zaplon jeszcze jakos inaczej - zaraz poszukam moje "serwisowki" do rometow to zerkne na schemat. DOPISANE:Jednak sie nie da :|To jest instalacja taka sama jak u motorynki ;) wiec duzo innowacji tam nie wprowadziszSorki - moj bladAle klakson by sie dalo zalozyc ale teraz gdy przyjrzalem sie schematowi to odradzam.Za slaba pradnica :| Wogule z ta elektryka to niewiele zdzialasz :?Jeszcze raz sorka za wprowadzenie w blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek218 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Poruszacie takie tmety ze poprostu :lol: :lol: Te stacyjki w rometach to czysta sciema :!: Nic nam to nie pomoze bo ten sprzet jest malo skomplikowany wiec odcinamy kabel i juz nas nie ma wiec sobie to darujcie :!: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek218 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Cytat:No nie wiem czy powiesz, bo klakson z "prawdziwego zdarzenia" jest zasilany prądem stałym, a w romecie nie ma aku!! A klakson od jawki albo innych moto bez aku? Klakson od jawki nie jest klaksonem z prawdziwego zdazenia. Jest to ,że tak to nazwe "dzwoneczek" wiec nie ma co mysleć bo i tak nic nie wymyslisz. Cytat:W romecie nie ma cewki zewnętrznej!!! Wszystkie kable od zapłonu biegną wewnątrz prądnicy, a tylko jeden wychodzi na zewnątrz do stacyjki To zes mi klina zabil. napewno da sie "odciac" zaplon jeszcze jakos inaczej - zaraz poszukam moje "serwisowki" do rometow to zerkne na schemat Szukaj szukaj a i tak nie znajdziesz :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Szukaj szukaj a i tak nie znajdzieszA jednak znalazlem ;-)Klakson od jawki nie jest klaksonem z prawdziwego zdazenia. Jest to ,że tak to nazwe "dzwoneczek"Ale jest ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manulo Opublikowano 31 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Dzięki za odpowiedzi!! Szkoda że w sprawie dzwoneczka i stacyjki nic się nie da zdziałać - tego rowerowego nawet nie słychać. Najbardziej zależało mi na stacyjce - ostatno jak zostawiałem sprzęta na parkingu - musiałem kupić kilka rzeczy w hiperkrowie biegałem po sklepie jak oszalały cobym sprzęta jeszcze zastał ;) Gdyby ktoś miał jakiś pomysł to niech da znać!! Jeszcze raz dziki za pomoc !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek218 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 A jednak znalazlem Co znalazłes :?: Cytat:Klakson od jawki nie jest klaksonem z prawdziwego zdazenia. Jest to ,że tak to nazwe "dzwoneczek" Ale jest Ale mowa byla o klaksonie z prawdziwego zdazenia a nie o dzwoneczku :lol: chyba cos ci sie pomyliło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 31 Stycznia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 Co znalazłesW tym czasie jak Ty napisales pierwszego posta w tym temacie to ja edytowalem mojego o "pietro wyzej" - zobacz tam ;-)ostatno jak zostawiałem sprzęta na parkingu - musiałem kupić kilka rzeczy w hiperkrowie biegałem po sklepie jak oszalały cobym sprzęta jeszcze zastał Gdyby ktoś miał jakiś pomysł to niech da znać!! A nie myslales o alarmie ?Mowie calkiem serio !Sa takie alarmy rowerowe - a w nich jest od razu naprawde glosny klakson :-) Koszt to ok 35 zl z tego co sie orietuje :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manulo Opublikowano 31 Stycznia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2004 A nie myslales o alarmie ? A na jakiej zasadzie one działają?? na baterie czy na jakiś akumulatorek z ładowarką???Wymyśliłem jeszcze jeden sposób zabezpieczenia: przednie koło z Etki z tarczą i blokada na nią ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek218 Opublikowano 1 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2004 A na jakiej zasadzie one działają?? na baterie czy na jakiś akumulatorek z ładowarką??? Wymyśliłem jeszcze jeden sposób zabezpieczenia: przednie koło z Etki z tarczą i blokada na nią Według mnie to nie zda egzaminu . Wiec szkoda tylko twojej kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 1 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2004 Według mnie to nie zda egzaminu . Wiec szkoda tylko twojej kasy.Co nie zda egzaminu - alarm rowerowy czy kolo od etki ? ;-)Alarmy te dzialaja na baterie (paluszki), maja czujnik ruchu. Gdy ktos poruszy Ci rometem to alarm sie wlaczy. Jest dosc glosny poniewaz dziala nie na glosniku tylko na membramce piezo :-)Z powodu dzialania na prostych elementach elektronicznych taki alarmik pobiera bardzo malo pradu wiec baterie starczaja na dlugo.Wylacza sie go z apomoca specjalnego kodu.Dodatkowo masz w nim wbudowany klakson :-)Mialem takie cos w rowerze :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 1 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2004 Ale czesto takie alarmy moga wlaczyc sie same. Co do tego brzeczyka, to zalezy jaka masz pradnice, w ogarach z silnikiem od jawki klaksony byly monotowane odrazu i powiem ze nawet fajnie to pierdzi. Jak raz dziadek wszedl mi na droge a ja nacisnalem brzeczyka to odrazu uciekl na chodnik :D . Nie pamietam ile Watow jest w silniku z kadeta, jesli jest 20 W tak jak w moim ogarze to chyba bez problemu mozna zalozyc taki sam brzeczyk. Co do wylacznika, to jak idziesz do sklepu podnos zawsze lekko fajke ze swiecy. Mozesz tez wyjac "klin" ktory od spodu jest wlozony w ten przelacznik plastikowy, i wtedy bedziesz mogl wyciagac ten przelacznik jak bys mial stacyjke na kluczyk ;) . A z bakiem to chyba nic nie da sie zrobic tez mnie to wkurza bo jak zostawiam gdzies moto to nie wiem czy nikt mi nic do baku nie wsypie, ale co zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek218 Opublikowano 1 Lutego 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2004 Co nie zda egzaminu - alarm rowerowy czy kolo od etki ? Alarm nie zda egzaminu jest to pic na wode fotomataz :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
