Pompa paliwa do F2
squash
Mam takie pytanie czy można pompę paliwa (chyba od fzr) podłączyć pod zasilanie cewek (w F2) tak aby działała tylko i wyłącznie w czasie pracy silnika. Słyszałem że tak były podłączane w starych CBR 1000 ale nie wiem ile w tym prawdy i czy trzeba jakiś przekaźnik dawać żeby pompa nie zwariowała? Najważniejsze jest dla mnie aby się włączała przy zapalaniu moto i gasiła w tym samym momencie gdy gaśnie moto. Ktoś coś o tym wie?
Raczej chodziło ci o podpięcie pompy pod + "za stacyjka"(np przy module zapłonowym). Napiecie po stronie pierwotnej cewki (tej sterowanej z modułu) ma kompletnie inny niz stały przebieg i nie może byc wykorzystane do niczego innego jak do tworzenia iskry i ewentualnie pomiaru predkości obrotowej wału.
Mógł by mi ktoś tak łopatologicznie naszkicować gdzie "+" i "-" pompy podpiąć? Instalacja od HONDY CBR F2
Podłącz się do przewodu BI/W.
Gdy podłączysz sie pod Bl/W nie uzyskasz tego na co liczysz, gdy silnik zgaśnie sam to pompa i tak będzie chodzić, wyłączy się gdy silnik zgasisz guzikiem, a Tobie chyba nie o to chodzi. By zrobić to jak chcesz musisz podłączyć się od cewki przez przekaźnik.
Edytowane przez baba_zanetti
No właśnie jak mi się czasem motor wypieprzy to zanim do niego dobiegnę i wyłączę to już leży w kałuży benzyny a to nie fajnie. No ale chyba tak podłącze na ten tydzień a w zimę się rozejrzę za przekaźnikiem i wtedy będę pytał gdzie dziada podłączyć. Dzięki za odpowiedzi.
chyba każda pompa tak ma, chodzi o to że jak motocykl się przewróci i zgaśnie to paliwo będzie wyciekało z gaźników i ciśnienia docelowego pompa nie uzyska, a wywalać paliwo będzie.
Do squasha:
w swojej CBR mam zamiar zamontować pompkę podciśnieniową od skutera, teoretycznie powinna działać, największym jej plusem jest prostota, jak to będzię działać to Cię powiadomię.
W suzuki od zawsze były pompy elektryczne - wirnikowe (montowane w zbiorniku paliwa) tłoczyły paliwo cały czas a zawór regulował ciśnienie paliwa.
Jak moto się przewróci i zgaśnie to można zastosować do tego przekaźnik od F3 montowany po prawej stronie pod owiewką, wtedy zasilanie pompy paliwa jest automatycznie odcinane.
Do squasha:
Bardzo chętnie. Podłączyłem pod czerwony guzik i mimo wyłączenia nie jest dobrze. Czekam na info. pozdro
