patryk1111 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 (edytowane) Witam wszystkich motocyklistow mam maly problem i prosze was o pomoc.Posiadam SUZUKI GSX 600 F i mam problem tego typu po zatankowaniu motory do pelna i próbie odpalenia motor sie zalewa i zarzuca swiece moze ktos z was wie co go boli??? za wszelkie informacje wielkie dzieki. a dodam jeszcze ze przed tankowaniem do pelna motorkowi nic nie dolega i pali od strzala. Edytowane 18 Września 2008 przez patryk1111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Zbadaj zaworki iglicowe w gaźnikach - najwyraźniej puszczają pod większym słupem paliwa.Ale to tylko jak jest zasilany grawitacyjnie, bez pompy. Nie wiem jak tam jest.. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Zbadaj zaworki iglicowe w gaźnikach - najwyraźniej puszczają pod większym słupem paliwa.Ale to tylko jak jest zasilany grawitacyjnie, bez pompy. Nie wiem jak tam jest..Witamjest grawitacyjne bez pompy ale i tak nie powinno zalewac bo gaznik jest podcisnieniowysprawdz czy jezdzisz na PRI czy ON, ale swoja droga zaworki sa slabe skoro przpuszczajapozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Przepraszam ,a co ma wspólnego podciśnieniowy gaźnik z zalewaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 (edytowane) Witam wszystkich motocyklistow mam maly problem i prosze was o pomoc.Posiadam SUZUKI GSX 600 F i mam problem tego typu po zatankowaniu motory do pelna i próbie odpalenia motor sie zalewa i zarzuca swiece moze ktos z was wie co go boli??? za wszelkie informacje wielkie dzieki. a dodam jeszcze ze przed tankowaniem do pelna motorkowi nic nie dolega i pali od strzala.Może masz odpowietrzenie baku zatkane? Nie syknie Ci czasem jak go otwierasz? A tak w ogóle to chyba się nie powinno zalewać do pełna, tak przynajmniej jest w instrukcji do mojego moto. Edytowane 1 Października 2008 przez DEAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Na moje oko do sprawdzenia membrama w kraniku i zaworki w gaźnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Przepraszam ,a co ma wspólnego podciśnieniowy gaźnik z zalewaniem ?A co ma wspólnego Twój post z rozwiązaniem tego problemu.Jeżeli nie znasz zasady pracy kranika podciśnieniowego załóż osobny temat i zapytaj jak to działa i dlaczego nazywamy go podciśnieniowym Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Witamjest grawitacyjne bez pompy ale i tak nie powinno zalewac bo gaznik jest podcisnieniowysprawdz czy jezdzisz na PRI czy ON, ale swoja droga zaworki sa slabe skoro przpuszczajapozdrawiamChyba miałeś na myśli kranik, nie gaźnik...Bo bez względu na rodzaj gaźnika (CV czy mechaniczny) paliwo do komory podawane jest tak samo - przez zaworki iglicowe... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 A co ma wspólnego Twój post z rozwiązaniem tego problemu.Jeżeli nie znasz zasady pracy kranika podciśnieniowego załóż osobny temat i zapytaj jak to działa i dlaczego nazywamy go podciśnieniowym Piotrze szanuje twoja wiedzę,ale przeczytaj jeszcze raz,kolega powyżej napisał że zalewa sie bo GAŹNIK jest podciśnieniowy.powtarzam GAŹNIK.Więc napisałem co ma wspólnego gażnik podcisnieniowy z zalewaniem(czyżby gaźniki mechaniczne się nie zalewały?).Jesli już to powinno chodzić o kranik podciśnieniowy.Edytujesz mój post gdzie jest napisane GAŹNIK a potem piszesz do do mnie żebym poznał zasadę działania KRANIKA podciśnieniowego.Nie widzisz tutaj drobnej różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
