Problem z... gaźnikiem? jawa 350ts
Fazi_NB
Witam
Mam mały problem z motorem a konkretnie z jawa 350ts. na dzien dobry mam troche kopania... po jakis 2min kopania wykrecam swiece aby wyczyscic a tu okazuje sie ze swiece sa suche chociaz po takim czasie kopania powinny byc zalane... gdy juz uda mi sie odpalic wszystko jest prawie ok... gdy puszcze gaz i spada ponizej 3tys. obrotow zaczyna nia rzucac... mianowicie wyglada to tak jak bym delikatnie hamowal pulsacyjnie... nieraz nawet potafi zgasnac i trzeba ja pchac... wydaje mi sie ze to gaznik ale nie jestem pewny... wyczyscilem go ladnie, dysze przeczyszczone i wymieniony zaworek domykajacy paliwo... co moze byc z nim dalej ??
Pozdro
Poziom paliwa, regulacja gaźnika, sprawdz dopływ paliw i kranik i odpowietrzenie zbiornika. :icon_rolleyes:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Poziom paliwa jest ok... Kranik i reszta wycztszczony do gaznika elegancko paliwo gochodzi... problem jedynie jest z dojsxciem paliwa do garow.... boje sie ze gaznik lapie jest nie szczelny i zasysa powietrze zamiast paliwa...
a kompresje masz ok ?? w starych silnikach czesto jest problem z zasysaniem paliwa jak nie ma kompresji....
http://miszczua.cba.pl
  • 2 tygodnie później...
