Pytanie o cylinder np. yamahy DT 80
W3RDN4
:icon_question: Witam wszystkich! Mam takie sobie pytanie a mianowice czy na np. yamahe DT80 mozna zalozyć cylinder 50 ccm? Jeżeli tak to jak można by było to ktoś który sie zna zobaczył by na allegro i dał mi nr.aukcji bo ja niemam narazie o tym zielonego pojęcia. Z góry dzieki!
Edytowane przez W3RDN4
Ojej klops! To mój tato napisał. To inaczej. Chcę tę yamaszke zarejestrowac na motorower czyli 50ccm a ma 80 ccm czy są cylinderki które pasują na yamahe Dt80 tylko że o pojemności 50 ccm ??? sorka za błąd chopaki :P a i PS czy jeżeli jest taki cylinderek to mógł by mi ktoś np. na PW przesłać nr. aukcji z allegro?? Wielkie dzieki :lalag:
a nie taniej bedzie diagnoscie dac w lape za papier niz kupowac taki zestaw- bo jesli znajdziesz to ostro ci (p.s tacie) poleci po kieszeni. --Wejdz na www.polskajazda.pl i tam popytaj posiadaczy DT - napewno znajdziesz odpowiedz , a po drugie sa fora o DT---- ewentualnie zadzwon do motor-techu w Katowicach i pogadaj z gosciem czy wbije ci tuleje 50cm3 ( ja tam bylem-on robi cuda )
Edytowane przez superbike
wal na PW do ludzi bo za te posty moderator może cie wy......usunąc z tąd
są tysiące prostszych sposobów na 50/80 ale skoro odpowiada ci najdroższy i najbardziej bez sensu :)
http://miszczua.cba.pl
